Vide Poche
g
greg77
Voiture : BMW G31
Vide Poche
Message par greg77 »
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème sur mon G31.
Le vide poche situé sous la commande des feux (a gauche du volant) se ferme très mal.
Je pense que le mécanisme de fermeture est défectueux.
J’ai regardé mais je n’ai vu aucune vis qui me permet de comprendre comment cette pièce se démonte.
Est ce que le problème est déjà arrivé à un membre du forum et quelqu’un saurait t’il comment démonter cette pièce ?
Merci par avance pour votre aide et vos conseils !
Sportivement
Re: Vide Poche
Semble maintenu par 2 vis
Et clipsé (droit et gauche)
Ton soucis ce situerais plus sur la partie coulissante ou plutôt loquet :?:
Si loquet et toujours intègre,peut être en pulvérisant un peu de graisse silicone par exemple
Si non,non ne semble pas possible d'ouvrir
...plus simple de remplacer,couterait env. 70€ chez BMW en neuf (hors montage)
Manu84
Voiture : 530 xd Touring Pack M g31
Re: Vide Poche
Message par Manu84 »
Moi aussi le système est défectueux et le boîtier s’ouvre trop facilement et ferme difficilement.
Ça arrive lors d’un choc qd je nettoie la voiture par ex. J’évite d’y toucher…
Lulu59
Voiture : BMW 630 XD GT
Re: Vide Poche
Message par Lulu59 »
même problème sur ma G32.
Suite à choc, un petit bout de plastique cassé (ce qui maintient le ressort qui permet au levier d'ouverture de rester en position fermée)
Pour simplement démonter ce levier de extérieur, inserer à droite puis à gauche un petit tournevis plat.
Cette Gachette/levier est maintenu par 2 axes qui ressemblent à ce que l'on trouve sur les bracelets de montre.
Axes situe en haut du levier quand on le regarde de face depuis l'extérieur du vide poche
Ensuite à l'intérieur de cette gachette j'ai "réparé" en collant de la mousse pour faire ressort sur le ressort noir.
Sinon devis 66 euros pour changer tout le vide-poche, sans la pose.
Désolé, je n'ai pas fait de photo quand je l'ai démonté.
g
greg77
Voiture : BMW G31
Re: Vide Poche
Merci @Outlander 68 !!
J'ai vu les deux vis et j'ai réussi à démonter. En fait c'est le clapet qui n'a plus suffisamment de résistance pour rester fermé...on dirait que le mécanisme déconne (comme si un ressort ou autre était parti).
Bilan, je pense que je vais devoir acheter la pièce.
g
greg77
Voiture : BMW G31
Re: Vide Poche
merci @Lulu59 je vais essayer ta technique, c'est exactement mon problème.
Je vais regarder cela !
