Nouvelle version du Remote Software Upgrade
josfree
Voiture : BMW G42 218i
Re: Nouvelle version du Remote Software Upgrade
Message par josfree »
:lol!: :Merci:
d
didcupcakes
Voiture : BmW 120i
Message par didcupcakes »
Silou a écrit : 08 déc. 2022, 11:50
Fait le téléchargement directement dans la voiture.
Sur l'écran de l'idrive, tu vois ton téléphone 1 fois ou 2 fois ?
Il apparait normalement, du moins chez moi, 2 fois.
Une fois avec plusieurs icones, téléphone, musique, application, wifi mais ce dernier est toujours grisé.
Une seconde fois, avec uniquement l'icone wifi, qui est bien active.
Si cette deuxième représentation n'apparait pas, il ne fait pas le transfert chez moi.
Merci pour ton retour, je vais regarder ça ce soir en rentrant !
ficelle36
Message par ficelle36 »
@Silou
Alors concernant le contrôle de la voiture à 43000 ou 47000 km, il y a tout simplement un petit problème dans la rédaction de la phrase.
Je m'explique :
Moi j'ai "Échéance en Juin 2025 ou 49000 km"....................." le problème c'est qu'ils ont tout simplement oublié un mot qui à toute son importance.
En fait, il faut lire, Juin 2025 ou dans 49000 km (Cette distance tient en partie compte du kilométrage actuel du véhicule, je dit en partie car si on additionne le Km actuel 17000 km environ et 49000 km on arrive à 66000 km pour il me semble un contrôle à 60000 km et en tenant compte du rafraichissement tout les 1000 km seulement du solde restant de Km.
Vous avez la même chose concernant l'huile moteur.
J'ai "Échéance en Juin 2023 ou 16000 km".........si vous regardez de temps en temps, vous constaterez que ce kilométrage descends de 1000 en 1000 km plus votre voiture compte de 1000 Km.
Si on additionne le Km actuel 17000 km environ et 16000 km on arrive à 33000 km pour il me semble une vidange à 30000 km.
C'est vraiment juste une indication, je pense qu'il faut tenir compte de l'info dans la voiture qui elle doit fonctionner avec des marqueurs dans l'huile (Usure de l'huile suivant les types de trajets effectués etc....)
Concernant l'application, en France aussi l'application est en version 2.11.
:coucou: :coucou:
v
vivie
Voiture : BMW Série 1
Message par vivie »
depuis la mise à jour sur ma 118i, mon widget affichant la consommation instantanée ainsi que la consommation du trajet ne fonctionne plus très bien.
La consommation du trajet ne s’actualise plus et correspond à la consommation enregistrée lors de mon dernier trajet avant la mise à jour.
Avez-vous également ce problème ?
Bonne soirée.
ficelle36
@vivie
Fais une mise à jour des applications depuis l'idrive pour voir si tu as une amélioration de la chose.
tu vas sur "Applications" puis tu appuis sur le touche "Option" de la console centrale et tu sélectionnes "Mettre à jour les applications".
A
Axi
Voiture : F40 135i
Message par Axi »
didcupcakes a écrit : 08 déc. 2022, 11:28
Alors le transfert ne se fait pas.
J'ai bien tout autorisé et quand je vais sur l'application, dans la page d'upgrade, j'ai bien "Bluetooth, Application et WIFI" qui sont en "connecté". Donc celà devrait fonctionner mais il ne se passe rien...
Il faut aller sur ton iPhone paramètre et autoriser sur l’application My BMW le réseau local
Bonne journée
P
Phil118iA
Voiture : 118iA
Message par Phil118iA »
@Silou, et à tous pour info,
Merci … ce matin j’ai réussi à installer la nouvelle version.
Après mes déboires d’hier, j’ai relancé une recherche depuis la voiture et en 5 min j’avaisnla notification pour cette nouvelle version.
Au moment de faire le transfert j’ai suivi les conseils, très pertinents comme toujours, de ce cher Silou : j’ai donc établi une nouvelle connexion avec mon téléphone qui apparaît une deuxième fois avec la seule icône wifi … et cela a débloqué la situation.
Je n’ai pas encore « testé » les nouveautés .. je reviendrai si nécessaire.
fox13
Voiture : 120I M Sport F40
Message par fox13 »
ficelle36 a écrit : 08 déc. 2022, 17:45
@Silou
Je m'explique :
:coucou: :coucou:
Je pense qu'il aurait été plus simple de marquer '' le 1er des 2 termes atteints ''
ficelle36
@fox13
Juste une petite remarque, si tu écris ''le 1er des 2 termes atteints'' cela sous entend qu'il ne faut pas faire évoluer le kilométrage dans l'application car actuellement tu as l'année ou le nombre de Km restant avant la visite.
Nombre de Km restant diminuant actuellement de 1000/1000km.
En plus, je pense que cela est la suite d'une traduction plus où moins heureuse.
v
vivie
Message par vivie »
@Silou
J’avais redémarré l’idrive, mis à jour les applications sans que cela ne modifie la conso affichée. J’ai réinitialisé les données du widget et la consommation du trajet s’est actualisée.
A voir si cela va continuer à s’actualiser au projet trajet comme avant.
Jypé
Voiture : BMW F40 120d xdrive
Message par Jypé »
Pensez a reprogrammer vos préférence de mode ( confort et sport) si vous les aviez modifié avant la mise a jour ,.
juleo68
Voiture : BMW X1 Sdrive 20i U11
Message par juleo68 »
Pour moi, j'avais juste la mémoire des sièges qui avait sautée!
Pour le reste, rien à bouger!
P
Pegasu1
Voiture : BMW série1 F40
Message par Pegasu1 »
La nouvelle version du Software a bien été transféré de mon IPhone vers le véhicule
Mais pas possible d’installer sur le véhicule un message indique que j’en serai informé le moment voulu !! Drôle de situation
P
Pegasu1
Drôle le terme est peu être pas approprié
Je voulais dire que véhicule a l’arrêt comme préconisé cette mise à jour n’est pas proposée par le véhicule alors que toutes les conditions sont réunis
Si ce n’est pas drôle pour vous, c’est quand même bizarre alors que d’autres BMW serie 1 l’on eu !!!
P
Pegasu1
En complément la photo du message affiché
:santa:
D
Daamz38
Voiture : 220d G42 M Sport
Message par Daamz38 »
Oui, il suffit de patienter, l’installation se fera toute seule à un moment. 🙂
Et continuera même si tu quittes la voiture
k
kris66
Voiture : bmw 320DA msport g20
Message par kris66 »
bonjour
j'ai ce message depuis fin novembre moi, mais sur une g20! et un rdv concessionnaires au 23/01... faut pas être pressé.
josfree
Pour moi toujours rien...
Je pense ne pas être concerné par cette mise à jour !
josfree
Ah Ok ok, je vais patienter !
Brouxy68
Voiture : BMW Série 1 F40 118i M Sport
Message par Brouxy68 »
Bonjour, j'ai le même soucis que vous. " Vous serez informé des que l'actualisation pourra être installée." C'est pareil j'ai débuté la maj depuis fin novembre... Si quelqu'un a une solution je suis preneur :accord: !
