Problème phares automatiques
C
Couture
Voiture : X3 G01 20d M Sport
Message par Couture »
Je n'ai plus l'allumage/extinction des phares en automatique!!! Cela est arrivé du jour au lendemain.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème?
Merci des vos réponses.
l
lacazebasse
Voiture : BMW X3 G01 30d , XLine ,couleur Sonnenstein/Sunstone
Re: Problème phares automatiques
Message par lacazebasse »
As-tu bien appuyé sur le boutton du bas en bout de la commande des clignotants ?
A ce momment là un voyant vert s'allume sur l'écran des compteurs.
T
TO003
Voiture : 540xi G30 LCI
Message par TO003 »
Salut !
Il y a environ 1 mois, mon bouton pour changer les informations du compteur (juste en dessous ou au dessus du bouton des phares automatiques) ne fonctionnait plus. Après avoir réinitialisé l'Idrive le garage m'a dit qu'il fallait changer un boitier derrière le volant (c'est passé sous-garantie). Peut être que ta voiture a le même problème mais pour le bouton des phares automatiques ... :scratch:
Bonne journée !
Fusibles F12 et F3 en ordre :?:
Capteur j'aurais dis ou comme indiqué commande
Ou peut être un "bug" qui nécessite une recalibration/initialisation...qu'en pense BMW
Par défaut , le système était activé ou désactivé ?
As-tu fait quelque chose de particulier ?meme si ça n’a aucun lien?
K
Karl41
Voiture : BMW X5 Xdrive 45e Finition M Sport
Message par Karl41 »
Hello à tous les passionnés, je viens de faire l’acquisition d’un X3 G01 30e et moi aussi j’ai un doute sur le fonctionnement du commutateur dès feux ….
Je me pose une question : à quoi sert la position 0 car j’ai beau le mettre sur 0 , mes feux de codes restent toujours allumés , impossible de laisser la voiture moteur tournant et uniquement feux de jour allumés .
Et des fois je roule avec uniquement les feux de jour mais impossible de comprendre pourquoi et comment . Je suis passé chez BMW pour entendre le commercial me dire que c’était normal depuis 06/2022 pour des raisons de sécurité .
Alors ma question: quel est le fonctionnement de votre commutateur ?
Merci d’avance pour vos commentaires
... :idea: l'éclairage diurne étant obligatoire sur les model neuf depuis 2011,en Europe
G01 étant proposé sur d'autres continent aussi,certainement pas de commande spécifique (pour tous les mêmes) sauf derrière et paramétrage spécifique
K
Karl41
Hello Outlander 68 , merci pour ta réponse, mais alors cela veut dire qu'il est impossible d'éteindre les feux de croisement en position 0 :think: j'ai bien compris que les feux Diunes doivent toujours être allumés mais dans ma précédente BMW série 4 , la position 0 éteignait les feux de croisement...... c'est dommage cette évolution et je me demande pourquoi laisser une position 0......
Tu as fait tes tests de jour ou de nuit ??
C’est la luminosité extérieure qui gère l’allumage des feux …
La programmation est faite en fonction des pays …donc la position zéro est utilisée …dans les autres parties du monde ……
Donc une seule commande pour tout le monde …
K
Karl41
Hello ! de jour comme de nuit c’est pareil….. et c’est pénible , tu rentres la voiture dans le garage en marche arrière et hop les feux s’allument 2s pas sûr que les leds apprécient .
Je verrai avec la concession s’il est possible de modifier… et si ce n’est pas en concession je verrai avec un préparateur , je vous dirai …..
