claquement direction et frein avec la chaleur
Z
Zmilt34
Voiture : bmw120 i 184
Re: claquement direction et frein avec la chaleur
Message par Zmilt34 »
sa ne vient pas des biellettes, il faut changer une pièce dans la crémaillère. kit réparation crémaillère 42,50 euros. perso ils m’ont changer la crémaillère entière car véhicule sous garantie mais le problème vient de là problème connu . il y a même des vidéo sur youtube pour le changement de cette pièce .
TORMO
Message par TORMO »
Pour moi aussi il arrivait à le reproduire à l'arrêt.
Ils semblent bien connaitre ce pb, et tant mieux !
francobarbu
Voiture : BMW 116d 2016 pack M
Message par francobarbu »
Sur Youtube, les vidéos que je peux voir ne correspondent pas exactement à notre problème. On parle de bruit dans la direction en tournant le volant (ce n'est pas mon cas) et on ne parle jamais de bruit intermittent dépendant des températures caniculaires.
Vous avez des liens vers les bonnes vidéos et le kit de réparation en question ?
F
Fred.B37
Voiture : Bmw Série 1 F20 118d pack M
Message par Fred.B37 »
Bonjour à tous, je dépose mon auto le 21/07 chez Youngtimer garage à Saumur (pro Bm) pour la révision et faire vérifier ma colonne de direction. D'après le boss du garage, d'autres possesseurs de Bm (même récentes) ont connu ces fameux claquements et ils ont resserré des boulons ds la colonne ....
Je vous en dirai plus quand j'aurai rcp mon véhicule.
Salutations.
a
aladin3
Voiture : 120i F20
Message par aladin3 »
Hello Fred, tu as résolu le problème?
Je pose la question car j’ai un bruit similaire quand il fait très chaud sur la mienne, et mon garage ne trouve rien.
F
Fred.B37
Bonjour à tous camarades Bmistes, j'ai déposé mon véhicule comme convenu vendredi dernier au garage Youngtimer de Distré (49) pour la révision complète et le jeu dans le train avant ....
Ils m'ont appelé en début d'après-midi pour me signifier qu'ils avaient tout simplement resserrer un roulement au niveau de la colonne de direction (voir photo) et régler sa précision au millimètre afin que le volant revienne tout seul pdt les changements de direction.
J'ai repris l'auto et le changement s'est fait ressentir de suite, la direction est bcp plus incisive et moins flottante, notamment sur ligne droite (pdt les grosses chaleurs). Pour le moment, plus aucun bruit mais à voir les jours et mois prochains.
Ils m'ont aussi fait savoir que Bmw connaissait le problème et n'intervenait pas pour résoudre ce souci mais préférait changer la colonne ou crémaillère....
Si je peux me permettre, adressez-vous en priorité à des garages passionnés par la marque pour les véhicules hors garantie !!!
Bonne journée à vous et à bientôt.
IsidoreLeGros
Message par IsidoreLeGros »
Bon à savoir.
Merci pour le retour d'expérience.
C
Chimik02
Voiture : Bmx f31 lci 320d
Message par Chimik02 »
Merci pour le sujet abordé car j'ai exactement le même problème et cela fait 1 an uniquement lors de très forte chaleur et je recherche une solutino... Dernièrement j'ai changé les tirants de direction cela n'a rien changé . Un doute survient pour les coupelles d'amortisseurs, avant de dépenser dans des réparations encore une fois je vais suivre ton conseil avec cette écrou. Parcontre peut tu indiquer exactement où se trouve la pièce à resserrer stp?
F
Fabiou3
Voiture : F20 118d 2012
Message par Fabiou3 »
Hello, je rencontre exactement le même pb sur ma 118d f20 2012/150000kms.
Même histoire 28/30 degrés et petits claquements lorsque:
-appui/relâchement pedale de frein
-passage sur une irrégularité de la route
-petite acceleration/decceleration
-tourner légèrement le volant
-secouer la voiture à l'arrêt
Rien à dessous de 28deg.
Avez vous pu vérifier l'hypothèse de l'écrou à régler sur colonne de direction plus haut?
Comment cet écrou est-il accessible, depuis dessous?
Merci de vos retours
Eric
Cet écrou est sur la crémaillère de direction, accessible sous la voiture.
N
Nath118d
Voiture : BMW 118d (F20)
Message par Nath118d »
Salut Fabiou,
J’ai exactement le même problème, as-tu réussi à régler le problème ?
shore
Voiture : série 1 118i
Message par shore »
bonjour à tous,
'heureux' de savoir que je ne suis pas seul au monde avec ce problème bizarre.
plusieurs pistes ont été ouvertes.
laquelle est la bonne finalement?
merci de votre aide
d
dolabarak
Voiture : F34
Message par dolabarak »
Salut à tous,
Est qu’il y aurait une personne qui pourrait me faire un retour, malheureusement je suis aussi concerné par le pb… j’ai exactement les mêmes symptômes décris plus haut.
C
Check37
Voiture : Série 1 f20 116d
Message par Check37 »
Je suis curieux de savoir aussi quel pièce a changé ou si écrou a resserrer car j'ai exactement le même souci sur une f20 de 2016
TORMO
Message par TORMO »
Voir ici peut être ? F20 et F30 partagent beaucoup de choses
Re: Cremaillere direction F30
F
FRZ69
Voiture : Série 1 F20 118i Sport
Message par FRZ69 »
Check37 a écrit : 09 mai 2025, 08:16
Avant de changer la pièce, tu peux déjà resserer "l'écrou" et voir si le bruit disparaît
d
dolabarak
Voiture : F34
:pleure: Dommage qu’il n’y est aucune des personnes précédente pour faire un retour sur le fameux écrou à resserrer.
N
Nath118d
Oui c’est dommage. J’ai fais changer les amortisseurs et les triangles l’année dernière mais j’ai toujours le même problème. J’en conclus que je dois essayer de resserrer le boulot sur la colonne de direction. Si ça ne change rien, changer le fameux joint dans la colonne. Et si ça ne marche toujours pas, sûrement la crémaillère. J’ai vu la piste des bielettes de direction mais j’y crois moyen
d
dolabarak
Voiture : F34
Merci du retour, je vais aussi essayer de resserrer l écrou …
d
dolabarak
Voiture : F34
Nath118d a écrit : 01 juin 2025, 16:04
Toi aussi le bruit apparaît seulement quand il fait chaud ?
