Message erreur pression des pneus
portugal50
Voiture : BMW Série 2 - Active Tourer sport 218D BVA 150 CV
Re: Message erreur pression des pneus
Message par portugal50 »
:coucou: pouvez vous nous dire le prix du changement. Merci
y
yfz450
Voiture : Bmw 218d F45. 520Dxdrive G30
Message par yfz450 »
J'ai également eu ce message depuis peut, après un passage à la valise j'ai un capteur qui ne répond pas! mais moi je n'ai pas le petit boitier pour savoir lequel est en défaut, du coup j'ai supprimé le tpms et passé en rdc (via esyspro), comme ça en attendant de changer mes pneus qui sont tout neuf (4 mois) je n'ai plus le default qui s'affiche.
Par contre j'ai pu voir qu'il y avait plusieurs model, pour connaitre le bon model on est obligé de démonter, ou il y a une autre solution?
Pas bien compris jusqu'à
"du coup j'ai supprimé le tpms et passé en rdc"
C'est la même chose Tire pressure sensor et Reifendruckkontrolle ou bien :scratch:
Sur ton F45 218d de 2015 il te faudrait la référence BMW 36106881890 pour le remplacement.
Economiquement je conseillerais d'en commander de suite 4 nouveau (si 1 en panne actuellement les autres ne tarderont pas)
Heureusement les tarifs ont bien baissé par rapport a 2015 où l'unité était affiché en concession à 100,-EUR (400,- pour un set)
Actuellement en restant sur la gamme proposé par BMW ce négocie en neuf à moins de 100/90 ,-EUR pour un set complet de 4 capteurs
Gasttton a écrit : 29 nov. 2020, 18:46
Elles sont produites en chine comme toutes les autres :lol!:
Y a juste que le logo bm coute u peu plus cher :D
...la plupart (par exemple 36106881890) sont made in France (chez Continental) :accord:
Thomas a écrit : 29 nov. 2020, 18:14
Comme quoi même les valves vendues une fortune par BMW ne sont pas infaillible
...c'est la main d'oeuvre,qui est faillible alors :heart:
: Mouhah:
y
yfz450
Outlander 68 a écrit : 29 déc. 2020, 14:36
En faite j'ai supprimé l'option dans le FA avec esys ou le contrôle se fait via les valves, donc je n'ai plus la pression et la température d'indiqué. La pression maintenant est controlée via un capteur au niveau des roues (abs me semble t il, mais pas certain) du coup je sais si j'ai une perte de pression ou non, les roues sont vertes ou oranges avec le message qui va bien avec.
ok
Le procédé de mesure via capteur ABS est en faite l'ancien systeme utilisé par BMW (mesure indirect)
En principe F45 en ai dépourvus,celui ci ayant un système prévu pour mesurer en direct (capteurs)
Etrange que le codage permette cette manipulation... :roll:
Juste pas oublier de réactiver à la revente par exemple
y
yfz450
Je vais surtout le réactiver quand j’aurai changé les capteurs.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 970&page=2
Merci pour ce partage :Alcooliques:
y
yfz450
Normal on est ici pour du partage, en plus je suis novice donc je pense plus apprendre de vous tous.
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
Personne n’a répondu alors je le fait.
Pour le prix de nouvelle valve.
100€ de valve et 80 de montage
300€ au total si m-sport
