Disparition des données de consommation [problème résolu]
Série 2 Active Tourer 2022
Kerbihan
Voiture : X2 2,0i MSport, puis 118d MSport. AT 218d Luxury
Message par Kerbihan »
J’ai une Active Tourer 218d de 2022. Toujours très content de mon jouet.
Hier, alors même n’avoir touché à rien alors que je conduisais, j’ai remarqué que l’écran principal avait été modifié : je n’ai plus les informations relatives à la consommation instantanée qui s’affichent au milieu de l’écran :choque:
Avez-vous déjà rencontré cette « disparition » subite ? Comment y remédier ?
Merci :smile:
Dernière modification par Kerbihan le 06 sept. 2023, 12:46, modifié 1 fois.
Kerbihan
Re: Disparition des données de consommation
Pour être plus complet dans ma question.
J’ai bien retrouvé dans le menu les données de conduite mais elles n’apparaissent plus dans l’écran central à gauche. Il n’y a aucune possibilité dans l’écran de droite pour cocher l’affichage :pleure: :pleure:
ficelle36
Message par ficelle36 »
Salut.
As tu essayé d'appuyer sur la touche qui se trouve sur le volant à gauche, elle présente le symbole d'une roue dentée entre crochet.
- Appuyer sur la touche du volant.
Une barre de menu est affichée sur le combiné d'instruments.
- « LAYOUT »
Le cas échéant, sélectionnes le menu en basculant la molette au volant (Affiche entre LAYOUT ou HEAD-UP si tu as l'option).
Dans ton cas, tu sélectionnes "LAYOUT" puis :
- Tu sélectionnes le réglage souhaité à l'aide de la molette au volant.
de mémoire, tu dois avoir comme toi, l'affiche de la carte, la consommation, etc...
je te mets un lien d'une vidéo en anglais que tu peux sous titré en français avec Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=0UyOuYP ... Washington
:coucou: :coucou:
Kerbihan
Merci pour ce retour. J’ai effectivement regardé cette fonctionnalité dès hier. Malheureusement, dans les choix possibles, je n’ai que des options de présentation visuelle mais pas de champs pour choisir le contenu de l’écran.
D’une manière générale, j’en suis à ma 3ème BMW (X2 2019, Série 1 de 2021) et l’ U06 est celle pour laquelle les choix dans les menus sont les plus pauvres.
Merci en tout cas. :top:
ficelle36
Etonnant ton histoire.
Es-tu sûr d'appuyer sur la bonne touche au volant, le choix s'affiche exactement comme le montre la vidéo et au même endroit.
Sur la mienne, une 230e XD, j'ai les différents menus et le choix est large.
J'ai eu une série 1 de 2021, le choix n'était pas aussi grand que sur l'U06.
Maintenant, tu n'as peut-être pas toutes les options sur ton véhicule.
En tout cas, je peux afficher le menu consommation entre les écrans, la radio, le GPS, etc....
Kerbihan
Problème réglé.
Il suffisait d’appuyer sur le visuel « content » de la roue dentée.
Bêtement, je passais dessus sans valider en appuyant dessus. Honte à moi :langue:
