Compatibilité jantes G20 - G42
Série 2 coupé 2021
benh665
Voiture : BMW 240ix G42/ Z3 coupé E36/ Z4 E85/ Z4 coupé E86/ 523i E61
Message par benh665 »
Je voulais savoir si je pouvais utiliser les jantes style 792M qui proviennent de mon ancien 330i G20 et les utiliser avec des pneus hiver sur ma nouvelle 240iX G42.
Les jantes styles 792M sont proposées pour ces deux modèles (serie 3 G20 et serie 2 G42) mais je ne sais pas si les caractéristiques (dimensions) sont exactement les mêmes. Est ce que quelqu'un peut me confirmer que les jantes sont strictement similaires? Je voudrais éviter de flinguer le xdrive...
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Compatibilité jantes G20 - G42
Après vérification, tes 792M peuvent aller sur ta M240i
G20 et G42 ont les mêmes jantes et pneus:
Avant : 8’ - ET 27mm 225/40/19 93Y Arrière 8,5’ - ET 40mm. 255/35/19 96y
Tu as une étiquette dans ta portière qui t’indique les dimensions homologués en M+S (pour l’hiver), mais il semble que la monte mixte 225/255 ne soit homologuée qu’en 18’, et ça te ferait changer de jantes ! Et tu aurais des PA5!
Pour autant utiliser la même taille 19’ que les été, ne me pose pas de Pb :
Tu as le choix entre les recommandables PA5, Hankook icept evo3, GY Ultra…3 (le nouveau sorti cette année) et le bridge LM005.
Le conti 870P n’existe pas encore dans ces dimensions seul le précédent 860s
benh665
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je suis curieux de savoir où tu as trouvé les valeurs de deport des jantes car je n'avais pas réussi à trouver...
Pour infos, le 19' M+S n'étaient pas homologués sur le serie 3 G20 mais sont apparemment autorisés sur la série 2 G42 (cf image)
benh665
Tout à fait, cette le prouve.
Monte mixte en 18’ et en 19’, et monte au carré au 225 uniquement en 18’.
Allez, PA5!
South-Playa-D
Voiture : CLK 430
Message par South-Playa-D »
Est-il possible de monter en pneus avant du 245/35/19 sur une 220i/218i? Je sais que cette taille est homologué sur la M240i mais aucune certitude pour les modeles d'en dessous...
@South-Playa-D l’etiquette dans ta portiere, comme toujours…
South-Playa-D
Voiture : CLK 430
Je vais vérifier ça, merci pour l info 👍
