clé ne fonctionne plus
Série 2 Active Tourer 2022
w
weirdsouka
Voiture : BMX X2
Message par weirdsouka »
Bonjour à tous, sur ma BMX X2 j ai eu un soucis de clé. J'étais dans l impossibilité de démarrer un message me disant de rapprocher la clé de la colonne de direction. Ce qui a permis de demarer le vehicule. Au moment de le fermer à clé, j avais beau appuyer sur le bouton, ca ne fonctionnait pas. J ai pensé tout de suite a remplacer la batterie. Une fois remplacé, ça ne marche toujours pas.
Malgré tout la voiture démarre lorsque je pose la clé contre la colonne de direction mais impossible de fermer le véhicule lorsque je suis dehors. La batterie a été changée et c'est la bonne pour la clé. Si vous avez des solutions je suis preneuse :)
Re: clé ne fonctionne plus
C’est une batterie ou une pile ?
Pile= non rechargeable ( valeur bonne ? )
Batterie = à recharger obligatoirement
Avec ta 2ème clé , ça marche ?
w
weirdsouka
Voiture : BMX X2
Bonjour, c'est une pile, la valeur est bonne pour la télécommande j'avais vérifié sur internet
Et avec ma deuxième clé tout fonctionne correctement :/
La tension de la pile doit être au minimum de 3,2 V, certaine piles "nouvelles" ne fonctionnent pas, j'en ai fait l'expérience. Retire la pile qui fonctionne et place la dans la télécommande qui ne va pas et tu seras fixé.
w
weirdsouka
Voiture : BMX X2
En effet, je constate que sur la pile que j'ai mise c'est indiqué 3 V c'est peut-être ça le problème
Je vais essayer de changer, merci à vous :)
C’est marqué 3v , mais il faut à minima 3,2v…
