Démarrage impossible même avec câble
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Re: Démarrage impossible même avec câble
Message par marco.be »
Manque d'arrivée d'air. Conduite d'arrivée d'air remplie d'huile à cause d'un turbo foutu
As tu vérifié le niveau d'huile?
Quel année le véhicule? Moteur M47?
PDD a écrit : 20 nov. 2023, 10:08
Avec une boite auto cela ne semble pas évident.
Effectivement ?????
:interroge:
Mitra
Voiture : Bmw x3 e83
Message par Mitra »
J'ai essayé de tourner au vilbrequin et il a une très très grosse résistance.. moteur serrer ?
marco.be
Sur la vidéo le moteur n'est pas serré! Il n'aurait pas tourner.
Quel est ton niveau d'huile? Car je crois que toute l'huile est partie dans l'admission d'air passé par le turbo!
Mitra
Message par Mitra »
Le niveau d'huile était bas, j'ai donc remis 5l huile
Pourquoi le moteur ne tourne pas a la main ?
Serai t'il possible que cela proviennent du filtre a particule boucher ?
marco.be
Si le moteur est en compression ce sera très dur de faire tourner à la main avec une clé alors...
Débranche l'admission sortie turbo et regarde si il y a de l'huile et vérifie le jeu du turbo!!!
