J’ai acheté un X5 e70 de 2007, je viens de faire un diagnostic et il se trouve qu’il y’a une anomalie. Il me semble qu’il y’a un module qui a été remplacé d’où cette erreur : non concordance entre le module CAS et le module FRM, j’ai pris renseignements au niveau du vendeur, il m’a fait savoir qu’il avait perdu la clé du véhicule et il a fait une programmation pour la nouvelle clé. J’ai constaté que je me retrouve avec deux numéro de série avec le logiciel de diagnostic.
Si quelqu’un peut m’aider s’il vous plaît. Cordialement
Il semble que quelqu'un ait codé ce boitier sans se préoccuper de coder le bon VIN.
Normalement ça fonctionne quand-même, donc la voiture démarre normalement.
Tu peux tenter de le recoder avec Ncsexpert, si tu maitrises l'opération.
Sois sûr du VIN à utiliser en vérifiant sur les autres boitiers.
Mais bon, prise de risque pour un message qui n'est qu'un avertissement, moi je m'embêterais pas.
Bonjour, de l’aide s’il vous plaît.
Tout fonctionne, je roule avec le véhicule, je n’arrive pas à accéder aux menus via l’écran, je n’arrive pas à réinitialiser mes vidanges, le remplacement des plaquettes de freins etc etc ….. Quand je lance mon outil de diagnostic, le kilométrage au compteur ne correspond pas à celui affiché au compteur, j’ai plus de km au compteur.
Pour le moment je ne sais pas quel module qu’il faudra coder. Le CAS ou le FRM ou bien un autre module. Le VIN DU Véhicule ne correspond pas à celui relevé par mon outil de diagnostic.
Cordialement
