Bonjour à tous je vien vous exposer mon problème.
mon x6 fait des sienne , donc j’ai fait l’entretien complète vidange tous les filtres, et en passant la valise j’ai constaté le préchauffage en défaut .
Donc j’ai fait le changement des bougies en febistein le même voltage et le boîtier préchauffage par la même occasion en beru, mais maintenant j’ai le code erreur 4949 quelqu’un a t’il une idée de se que sa peut être ?
J’ai vérifié visuellement les câble des bougies rien d’anormal je vous remercie d’avance
Bonjour et merci pour ton aide Music 2105
Donc si je comprend bien il y’a soit les bougies soit le boîtier préchauffage qui ne serait pas bon ?
Mon revendeur me dit que les pièce donc boîtier et bougies répond au norme olé de mon véhicule mais j’ai un doute quand même sur les bougies le boîtier je pense pas car c’est un beru même réf que l’original et il me la déjà changé une fois en merci de ton aide je vais regarder sa
Bonsoir donc j’ai fait des nouveaux teste toujours le défaut 4949 j’ai bien du 12 V au boîtier par contre se qui me paraît louche quand je débranche la bougie préchauffage et que je mesur au voltmètre j’ai que 3 volt qui en sort et quand je met une bougie préchauffage mais ancienne j’en avais 2 de bonne elle rougit mais doucement je sais pas si je me suis bien expliqué si quelqu’un pourrait m’aider se serait cool merci
Bonjour et merci pour ton aide Music les 6 on tous 3 volts et quand je teste avec une ancienne bougie elle rougit mais doucement et sur les 6 sa fait pareil jai essayé de monter des denso 7v sa ne marchait pas j’ai remit en febisteint 5,4v toujours pareil est que sa pourrais venir de c’est marque la ?
Sur ce qui était dessus origine c’était des beau 5.4 volts et là j’ai remonté des febistein 5.4 volts car la première fois j’avais pas vue que se que j’avais monté était en 7 volts en merci pour l’aide
Bonjour à toute et à tous et tout mes vœux pour cette année surtout la santé donc voilà je reviens vers vous pour mon problème de préchauffage donc je n’ai pas avancé durant les vacances je voulais savoir si c’est normal d’avoir 3 volts au moment du préchauffage sur les fils de bougies et il on tous le même voltage si quelqu’un peut m’éclairer merci d’avance
Bonjour alors j’ai testé au bout des fil des bougies j’ai les 3vlt et en sortie du boîtier la ou se branche les bougies et pareil l’alimentation du boîtier y’a bien du 12vlt je comprends pas pourquoi j’ai du 3 vlt en sorties du boîtier sur les fiche des bougies par contre hier je l’ai démarré en mettant et enlevant le contact 2 fois il a bien démarré bon toujours le ralenti instable 10 secondes et la fumée qui va avec mais je les éteins au bout 15 min et je voulu le remettre en route aussitôt et la rien comme si l’anti démarrage était activé bizarre et en mettant le contact et attendre 10 secondes il a remis en route et il me semble avoir entendu la pompe dans le réservoir alors que d’habitude je l’entends à peine serait-il possible qu’elle soit en cou jus et me fasse deconner l’électronique ?? En attendant merci je vais regarder sa aujourd’hui
Merci pour ton aide mon régime moteur a toujours était comme sa sa ne me choque pas plus que sa par contre oui c’est toujours le même défaut je me demande si se boiter arrive à différencier les marque de bougies car sur se défaut il dise que soit les bougies sont incompatible ou montagne différente marque entre eux
Bonjour donc toujours même soucis je voudrais savoir si quelqu’un c’est combien de volt doi sortir du fil de bougies préchauffe comme c’est des 5,4 v je vais tester le fils du de au boîtier préchauffe dès qu’il ai un mauvais contact merci beaucoup à vous bonne soirée
