petite histoire ...
un matin, en voulant démarrer mon véhicule ( 116d, f20, 145000 km, 2013) , plus de compression. Remorquage chez BMW, diagnostique: suspicion de chaine de distribution cassée.
Donc vu le prix exorbitant proposé par BMW, avec un pote mécano on tombe le moteur et on remplace le kit de chaine de distribution.
pour info, la chaine du haut était cassée et le tendeur du haut était défectueux..... pas de soupape, ni de linguet mort ...
on remonte (2 jours de boulot), et le moteur tourne comme une horloge, trop content
Avec du start pilote, il démarre et puis s'éteint .
on a purgé l'air dans les flexibles métalliques entre la rampe commune et les injecteurs , vérification des flexibles de carburant et toujours rien.
on branche ODB : "surveillance pression du rail à l'allumage du moteur"
des idées? la pompe de gavage, le capteur de pression carburant, régulateur de débit sur la pompe haute pression ...?
merci par avance pour vos idées
