Quelqu'un saurait dire à quoi correspond les 7.6 kwh ?Phil-du-lac a écrit : 19 févr. 2024, 17:24C'est un parcours que je fais fréquemment![]()
Que de belles courbes rapides, du dénivelé et presque personne sur cette route...
Donc du bonheur en mode pilotage![]()
Mais le record de ma conso (et pourtant en été !) sur 1000m de dénivelé : 67,8![]()
Les voitures sont apparemment livrées avec n'importe-quelle pression. La mienne (neuve) avec entre 2.9b et 3.2b avec des différences même entre droite et gauche!Cruchot a écrit : 19 févr. 2024, 12:43essaie à 3 bars et tu constateras peut être une première différence.
la voiture m'a été livrée neuve à 3.1 bars.
cela correspond à l'énergie récupérée sur ton trajet effectivement.
la conso à l'arrêt, avec véhicule "chaud" tu dois être à 0,4 environOlivier_TFE a écrit : 20 févr. 2024, 05:00@pierrolet :
On ne peut mesurer une consommation sur une distance aussi courte (1,7km)!!!
Il suffit d'un dénivelé, d'un pied qui appuie par erreur, d'une conso interne exceptionnelle ou même d'une mouche qui se pose sur ton pare-brise...pour faire passer la conso du simple ou quadruple.
As-tu regardé la conso à l'arrêt, système sur ON?
Elle est en kwh/heure donc elle indique la conso interne du véhicule (clim, chauffage, radio, phares, chauffage batterie...).
Ca me semble beaucoup juste pour le parcours.Phil-du-lac a écrit : 19 févr. 2024, 23:16Je propose l'énergie récupérée dans les moments hors montée![]()
Ton concessionnaire n'a pas bien fait son boulot: c'est de sa responsabilité que de livrer une voiture avec les bonnes pressions de pneus, la charge à 100%, etc....Olivier_TFE a écrit : 20 févr. 2024, 04:55Les voitures sont apparemment livrées avec n'importe-quelle pression. La mienne (neuve) avec entre 2.9b et 3.2b avec des différences même entre droite et gauche!
Pour la sécurité, l'usure des pneus, le confort et la tenue de route (ouf!), je te recommande vivement de mettre les pressions recommandées, en choisissant celle "à faible charge" (3p max) ou "à forte charge" (5p et/ou bagages) selon ton cas.
Regarde les infos pneus sur l'écran central (accès en modifiant les infos optionnelles avec la touche du volant): BMW affiche tes pressions actuelles et celles recommandées pour ta config.
Sur quelle base de calcul?
Malheureusement, je ne crois pas qu'on récupère tant en descente.ManuI4 a écrit : 20 févr. 2024, 10:12Bah en fait si
À partir du moment où t’es en montagne
Les conso s’envolent à la montée mais tu récupères énormément en descente
Pas autant que ce que tu consommes évidemment
En redescendant d’une station pyrénéenne j’ai roulé plus de 30km sans rien consommer mais j’étais à 100% au départ donc j’ai pas pu voir combien je récupérais
Donc imagine en descendant de d Alpes d huez ou val Thorens
Tu récupères faciles 15% je pense
J’ai fait sur 15 km de descente du Lautaret une récupération de 4% soit 3,2kWh. Mais c’était en descente.klawal a écrit : 20 févr. 2024, 10:50J'ai déjà fait (pas en I4 mais en Tesla Y, cela ne change rien) 30 km, en passant d'un peu plus de 2000 m d'alt jusqu'au niveau de la mer, avec une consommation de quasi 0% ce qui doit équivaloir à un régénération de 6 kwh au minimum...sur 30 km donc
