[résolu] + permanent pour dashcam
wornstap
Voiture : BMW X5 G05 45e M SPORT
Message par wornstap »
Salut a tous,
Je dois câbler ma dashcam demain matin et j'aurais voulu savoir où je peux trouver un + permanent et un + après contact dans la voiture ?
Facilement accessible et sans risque pour le fonctionnement de mon joli joujou a 4 roues :interroge:
Merci !
EDIT :
J'ai finalement cherché la notice d'installation du EYE PRO 3 sur le net même si j'installe un Blackvue en me disant que ça me donnerait toutes les infos necessaires et j'ai l'impression d'avoir visé juste !
Pour ceux que ça intéresse je peux partager le guide pdf complet par wetransfer mais en attendant voici un extrait qui reprend les emplacements dans le boîtier a fusible situé en bas de la portière AVG.
Je suppose que le rouge c'est le + permanent direct batterie, le jaune le + après contact et le noir la masse. J'essaie demain avec mon multimètre ! Reste a trouver des cosses chez Roady... Pas sûr qu'ils aient ça :croise:
Dernière modification par wornstap le 27 févr. 2024, 23:10, modifié 1 fois.
Re: + permanent
Tu nous montreras le résultat …
wornstap
Re: + permanent
Avec plaisir mais je suis coincé pour le moment car impossible de démonter facilement la boîte a fusible du coup je vais commander des adaptateurs ATO pour pouvoir connecter les fils sur la boîte a fusible sans avoir à tout demonter. Je ne connaissais pas ces petits adaptateurs mais c'est bien pratique !!
Voici le lien et une représentation : https://www.suricapt.fr/accessoires/mod ... s-ato.html
Re: + permanent
Pour info , tu as les mêmes chez amazon
https://amzn.eu/d/g0nuZl5
wornstap
Re: + permanent
Oui merci ! Je les ai cherche après avoir posté mon message et les ai pris sur Amazon en effet beaucoup moins cher ! J'ai pris une petite boîte de plein de fusible aussi, vu le prix de la boîte par rapport au fait de faire des aller retours chez Roady en cas de probleme, j'ai préféré aller au plus simple !
Re: + permanent
Autrement il existe aussi ce genre de modèle , si dans l’autre cas , tu n’as pas la place pour le mettre , ce qui peut être intéressant….
Inconvénient : non interchangeable , tu es obligé de changer l’ensemble donc il faut prévoir la connectique en conséquence….
https://fr.aliexpress.com/item/10050062 ... 02749075_9
Je mets la connectique des modèles à angle droit
wornstap
Re: + permanent
Merci @music2105 !
J'ai finalisé les branchements ce soir. J'ai tout commande sur Amazon j'en ai eu pour 14€ câbles + fusibles fournis avec !
Voici des photos même si ce n'est pas ouf je n'avais plus de batterie pour le flash... Si quelqu'un a besoin de renseignements un jour, qu'il n'hésite pas a répondre à ce fil ou MP !
Re: + permanent
édites ton 1er post et ajoutes : [resolu] dans le titre!
comme cela ,les forumeurs sauront qu'une solution a été trouvée...
:clin:
wornstap
Re: [résolu] + permanent pour dashcam
C'est fait ! J'en ai profité pour ajouter "pour dashcam" histoire que le sujet soit plus parlant
effectivement , tu as eu raison de modifier !!
:top:
j
jlmuller
Voiture : BMW série 5 Gran Turismo 550i
Message par jlmuller »
Merci pour le partage des informations. Une idée comment faire pour identifier les bons fusibles sur mon X4 G02 ?
Merci d'avance,
tu n’as pas la planche de tes fusibles ? Avec emplacement/fonctions ?
Si non , donne-moi ton vin, je vais rechercher si je trouve cela…
