Bonsoir a tous !
Suite a mon passage au C.T pour mon 530d E60,je me retrouve face a une contre visite pour un défaut de réglage de hauteur sur des feux halogène .
J'ai changé la molette de réglage manuel(habitacle) et toujours aucun mouvement des phares.
Côté fusible,tout est ok.
J'ai pensé à un souci du moteur de réglage (par contre,je ne sais pas comment les changer)
J'avoue,je seche !!
Donc si quelqu'un as une petite idée,je suis preneur.
Merci a tous d'avance.
« En fonction de l'équipement du véhicule et de la variante du pays, différents interrupteurs sont installés :
Interrupteur pour véhicules avec phares au xénon et réglage automatique de la visée verticale du faisceau (LWR),
Interrupteur pour les véhicules avec phares halogènes et réglage manuel de la visée verticale du faisceau (LWR), Cet interrupteur dispose d'un potentiomètre pour le contrôle manuel de la visée verticale des phares (peut être actionné à l'aide d'un réglage moleté).
Interrupteur pour véhicules avec contrôle automatique de la lumière. L'interrupteur rotatif a une position d'interrupteur supplémentaire FLC pour le contrôle automatique de la lumière ainsi qu'une diode électroluminescente.
Alimentation électrique : L'interrupteur est fourni avec 5 volts par le module d'éclairage.
Si l'alimentation est défectueuse, la lumière reste allumée : la lumière est automatiquement allumée si
les câbles vers et depuis l'interrupteur d'éclairage ont été coupés ou
sont commutés sur terre
sont à 12 V.
Pour des raisons de sécurité, l'interrupteur d'éclairage ne peut être éteint que s'il y a 5 V aux deux sorties d'interrupteur du module d'éclairage. Si un court-circuit signifie qu'il y a une fois 5 V et une fois 12 V, la lumière ne peut pas être éteinte : les feux de croisement et le contrôle automatique de la lumière restent allumés.
Les feux de route et les clignotants ne fonctionnent que si le levier de la colonne de direction est maintenu.
Le voyant ne fonctionne que si le levier de la colonne de direction est maintenu. pas de clignotement continu, pas de réinitialisation automatique »
Ça correspond ?
Il me faudrait ton vin car il existe plusieurs versions …
Merci pour ta réponse.
Sur les phares tout fonctionne correctement sauf la molette de réglage(monté et descente des feux).
C'est pour cela que je suis un peu largué.
Je vais jeter un œil sur l'alimentation électrique du correcteur de luminosité.
Après comme je ne suis pas en xénon,ça limite un peu les possibilités de pannes.
Vérifie les fusibles sur le module A41a, mais je ne suis pas sûr, car je ne vois pas ta commande sur un schéma ….
elle ne doit pas être connectée en direct , donc ça passe via un module électronique …
En démontant, tu verras la réf BMW inscrite dessus , tu pourras en trouver sur le net …
Merci misic2105.
J'ai déjà contrôlé tout les fusibles et changé la molette mais rien n'y fait.
Je vais me pencher sur un problème d'alimentation au niveau des phares.
Suite au prochain épisode.
