changement d'un seul pneu... bonne ou mauvaise idée?
bencrouze
Voiture : X5 G05 45e
Message par bencrouze »
j'ai eu la surprise hier de découvrir sur mon pneu arrière une grosse entaille. Etrangement la pression n'a pas bougé malgré la profondeur, mais je crains l'éclatement, surtout que l'on tracte souvent des chevaux...
Les pneus ont été changés il y a 8 mois, ils ont environ 10-12 000 KM. J'avais fait 50 000Km avec les précédents (Pirelli PZ4).
Comme ils ne sont pas trop usés, pensez vous que je puisse changer uniquement ce pneu abimé et pas le train complet (et encore moins les 4 !)
merci par avance pour vos conseils.
benguy
Voiture : Mercedes E53 Amg
Re: changement d'un seul pneu... bonne ou mauvaise idée?
Message par benguy »
les 2 oui mais pas les 4, et 50 000kms avec des pirellis sur un X5 ? c'est un record...
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Message par lechuck »
En theorie avec xdrive faut changer les 4 et on discute pas.
Avec 10000 km malheureusement tu ne pourras pas en changer un seul il faut changer les 2 … au minimum. Pour xdrive je sais pas quoi en penser… j’ai jamais vu personne detruire son xdrive parce qu’ils changent que 2 sur 4
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Non on ne détruit pas xDrive mais plutôt la boîte de transfert s’il y a trop de différence d’usure entre les deux essieux.
Il y a pas mal de discussion sur le risque du changement de pneus sur un xdrive.
C’est vrai que cela fait mal au coeur pour les pneus à peine 10000 km.
l
lechuck
On prend un clou a 10000km ou une hernie et donc 1000 boules de pneus… j’adore xdrive
C'est effectivement un contrainte
Les 2 pneus de l’essieu obligatoirement, après les 4 pour l’xDrive…10000km si tu as bouffé 2mm c’est le bout du monde !
l
lechuck
Pourquoi lorsqu’il me reste encore 4mm de pneu tout le monde me dit que je suis au bout du bout et qu’il faut vite les changer ?
J'ai toujours lu ici que si les différences de profondeurs des sculptures ne dépassaient pas 2 mm il n'y avait pas de danger pour la BT. Dans ton cas je mesurerais le neuf et je comparerais avec les autres pneus.
@lechuck la profondeur de sculpture va, selon manufacturiers, modèles, gamme et saison en gris entre environ 7mm et 8mm, quelquefois jusqu’à 8,5 pour des hiver.
Pour ces derniers, il est convenu et recommande de ne pas descendre en dessous de 3,6mm pour une bonne efficacité hivernale, pluie et neige. La limite réglementaire est à 1,6mm
MAIS ces limites ne doivent pas être atteinte à un quelconque endroit de la bande de roulement, les bords extérieurs et intérieurs pouvant être usés et beaucoup plus qu’au milieu, du fait des réglages de châssis de la voiture et de son poids (2,5 tonnes pour X5 45e), d’un gonflage insuffisant et un cumul de tout ça avec une conduite dynamique et/ou rapide…
@PDD d’où ma réflexion incomplète sur les 2mm, qui ne modifieront pas le développement du pneu (ou circonférence) de plus de 2% recommandé par BMW
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
J'ajoute mon observation et expérience.
Je mets que tu runFlat en 19 pouces chez toujours Pirelli ou Bridgestone : saison ETE
Plusieurs mécaniciens ont attiré mon attention sur 3 exemples de points qui augmentent le facteur de risques
-1. Aller trop loin dans l'usure d'un Pneu RFT (Typiquement si on est à 2mm et qu'on roule beaucoup (1500km par mois mini) et pas une conduite doute --> on gratte vers la limite légale = multipliés entre eux : augmentation du facteur de risques
-2. Pneu accidenté ou partiellement déchiré (faire expertiser pour savoir s'il faut changer) --> Ne pas faire l'expertise est aggraver le facteur de risques
-3. subir un incident sur le pneu sans le savoir (perte de pression lente...) --> Ne pas contrôler sa pression des pneus augmente aussi le risque
Je réagis sur ce topic car je regarde un reportage sur Arte qui parle d'une affaire d'éclatement de pneu. Les éléments abordés me ramènent à ma propre expérience avec les pneus. Je repartage le sujet sur les facteurs de risques.
Chacun de nous peut les évaluer pour décider si on fait la réparation ou bien que cette dernière puisse attendre.
Merci pour ta perspicacité @Driver :
le code de la route ne mentionne explicitement, comme tu le soulignes et me le rappelle, QUE les rainures principales !
Mais le fonctionnement d’un pneu sous la pluie étant ce qu’il est, je maintiens que cela peut représenter un risque.
De même, BMW dans le driver guide, indique de mémoire des écarts sur un même essieu et entre essieux…
Je l’avais en tête mais oublié de le rappeler ici …
Freinage Pneus usés : Nlle réglementation EU R117-04
