Ouverture du coffre avec le pied sur G21 LCI 330e pack M avec attelage
c
cal_be
Voiture : G21 LCI 330e xDrive M
Message par cal_be »
Je viens de prendre possession d'une nouvelle G21 LCI 330e xDrive pack M et je rencontre un problème avec l'ouverture du coffre au pied.
Mon modèle est équipé d'un crochet de remorquage, ouverture et fermeture du coffre au pied sont activées dans le menu, mais ça ne fonctionne pas. J'avais cette option sur ma 330i, avec attelage également, et tout fonctionnait correctement.
Y aurait-t-il une limitation sur le modèle hybride ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci !
Dernière modification par cal_be le 21 mars 2024, 09:01, modifié 1 fois.
Fred_385
Voiture : 330e xDrive G21 LCI
Re: Ouverture du coffre avec le pied sur G21 330e pack M avec attelage
Message par Fred_385 »
Je suis équipé comme toi, et j'ai le même problème.
Ce n'est pas que l'attelage qui gène, c'est que leur système d'ouverture au pied qui marche très mal. J'ai du réussir 2 fois à le faire fonctionné sur la dizaine de tentative que j'ai fais. J'ai vue qu'on est quelques personnes sur ce forum a avoir fait la même remarques, avec ou sans attelage.
Cette fonction marche nettement mieux sur la C5 Aircross de ma femme...
soui
Voiture : 320d G21 xDrive
Message par soui »
Pas de problème sur ma g21 avec attelage escamotable électriquement
c
cal_be
Fred_385 a écrit : 20 mars 2024, 11:14
Merci pour l'info !
J'ai la voiture depuis lundi et je n'ai jamais réussi...
Aucune problème avec avec ma 330i G21 avec attelage mais pre-LCI.
soui a écrit : 20 mars 2024, 15:43
C'est une LCI ? En 330e ?
Comme écrit au dessus, sur mon ancienne G21 330i M avec attelage mais pre-LCI cela fonctionnait très bien aussi.
Dernière modification par cal_be le 21 mars 2024, 09:06, modifié 1 fois.
seb rep
Voiture : bmw G20 318d Msport
Re: Ouverture du coffre avec le pied sur G21 LCI 330e pack M avec attelage
Message par seb rep »
faut bien viser le milieu de la voiture, niveau du logo arrière.
Moi sa marche bien, mais il ma fallut du temps pour trouver la bonne technique
Persévérer :Elon:
J’ajoute qu’il faut laisser le pied 1/2 seconde pour la détection … en douceur ….
c
cal_be
Je vais persévérer. 🙂
Mais sur ma 330i ça fonctionnait bien mieux, déjà ça fonctionnait en fait. 😃
ObAu
Voiture : G21 330d xDrive 286 Msport
Message par ObAu »
Le sujet date un peu, mais après m'être ridiculisé un nombre impressionnant de fois.. :clownfun:
Je pense enfin avoir trouver LA technique:
Après avoir effectué son coup de pied, je recul d'un pas
Mon taux de réussite d'ouverture a du passer de 5% à pratiquement 95% (Ce qui rend l'option enfin utilisable..) :cool:
Donc si ça peut servir à de futurs lecteurs !
Modèle : 330d Xdrive Pack M avec attelage
Galibois
Message par Galibois »
Pas évident du tout le système, par contre hier je discutais avec un gars à 1m du coffre et il c’est ouvert 😄
N’importe quoi !
Edit : satané clébard :langue: en fait c'était le chien.
Dernière modification par Galibois le 14 sept. 2024, 16:41, modifié 1 fois.
Le système n’a t’il pas évolué ?
Par exemple en couplant le capteur de détection à la caméra arrière au dessus de la plaque d’immatriculation, confirmant la détection du pied par un mouvement de retrait, expliquant l’augmentation du taux de réussite et le déclenchement à distance évoqués ?
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello
Pour moi il faut juste présenter son pied. Sous le logo à peu près. Sans forcément donner un coup de pied.
Action : présenter/ retirer normalement. Ni trop vite ni trop longtemps. C’est l’astuce.
c
cal_be
Me revoilà !
J'avais abandonné l'idée d'utiliser cette fonction mais révélation aujourd'hui grâce à une amie.
Contrairement mon ancienne G21, ou présenter et retirer le pied suffisait, ici il faut effectuer un mouvement large et balayer latéralement du pied sous le coffre, et ensuite le miracle s'accomplit ! :sun:
d
dirkpitt
Voiture : serie 3 touring
Message par dirkpitt »
une fois qu'on a trouvé comme faire cela fonctionne parfaitement bien.
Il m'a fallu le temps avec ma Volvo de trouver ou il faut balayer :)
Maintenant je vais voir avec ma BMW qui arrive samedi prochain :)
c
cal_be
Surtout qu'ici le fonctionnement a changé entre le modèle pré-LCI et le modèle LCI, c'est un mouvement complètement différent. Mais là c'est bon je gère. :sun:
P
PNR39
Voiture : BMW 330 E
Message par PNR39 »
Bonjour , je n'y suis jamais arrivé ; seul le chien qui passait par là entre le pare choc et moi a réussi ???
Chewbacca
Message par Chewbacca »
J'ai tenté une fois, en passant pour un con dans la rue.
Depuis, je n'ai pas retenté et je n'en ai pas eu l'utilité de toute façon. :langue:
P
PNR39
Voiture : BMW 330 E
Message par PNR39 »
ça marche !!! il faut prendre le coup : faire un pas en arrière juste après le passage du pied
