Règles du forum
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Message par Pulsarone »
chsmits a écrit : 02 avr. 2024, 14:11
Que voit-on au centre, 19° ?
Et en dessous ?
19° = température extérieure
en dessous = liquide de refroidissement du moteur B58 sur M140i (via codage)
chsmits a écrit : 02 avr. 2024, 14:36
As-tu changé ton combiné d'instrument ?
Si oui, pourquoi marques-tu:"Rappel: ce n'est qu'une image d'illustration" ?
Oui j'ai changé mon combiné d'instrument
Parce que le mien ne ressemble pas à cela et c'est pour illustrer le codage récemment trouver pour déplacer l'horloge
Dernière modification par Pulsarone le 03 avr. 2024, 07:53, modifié 2 fois.
elle était où avant?? je ne m'en souviens plus...à la place de la t° ??
Pulsarone
Voiture : F45 225i
:salut:
Pulsarone
Voiture : F45 225i
En fait c'est la température du liquide de refroidissement
Voilà c'est édité/corrigé ...
c
chsmits
Voiture : 240i cab X
Message par chsmits »
Mais on ne peut pas afficher la température de l'huile ?
C'est celle qui nous intéresse, non ? Plus que celle de l'eau.
Pour "taper" dans le moteur.A combien, on peut estimer qu'un moteur est "chaud"; à 80,90,100°C ?
Pulsarone
Voiture : F45 225i
On s'éloigne du sujet, mais tu dois surtout respecter la règle des "10 premiers kilomètres", puis l'huile est sur N55 constamment vers les 110/120°; alors que pour le B58 c'est plus du 100/110°cela varie avec pas mal de paramètre (dont la température du liquide de refroidissement).
Pour afficher température d'huile, tu as comme solution : Smartphone Android + Adaptateur OBD + Application Torque gratuite = affichage température d'huile sur écran du téléphone
Ou encore, avec un Idrive (à partir de la version 5) : En Bluetooth Smartphone Android + Application MyBMW + Application AAIdrive = affichage température d'huile sur écran centrale du véhicule (ce que j'utilise)
:salut:
bubble31
Voiture : BMW F11 530xd
Message par bubble31 »
Et en dessous ?
c'est la temperature eau moteur, avec le schema graphique bleu = froid et rouge =chaud et au milieu ok
Pulsarone
Voiture : F45 225i
Salut Driver
Je me suis aperçu qu'il existait plusieurs sondes pour la température du downpipe, peut être une piste ? :interroge: (une "placée avant" et "l'autre après" quelque chose ?)
sephox
Voiture : M5 F10
Message par sephox »
Je suis nouveau et je suis intéressé par le coding idrive et je comprend pas comment m'y prendre, je possède une M5 F10 année 2013 et je souhaiterais mettre à jour le iDrive, le GPS et ajouter des langues, est ce que vous pourriez m'indiquer comment je pourrais procéder à tout cela ?
Merci !
Ze_cat
Voiture : BM F23 228i / M240i & MB W247
Message par Ze_cat »
hello a tous
nouveau proprio du'une Série 2 F23 228i
Bimmercode + veepleak acheté
RAS, j'ai codé de qq bricoles ... affichage ceinture, S&S inactivé, etc.. RAS du classique, ca marche plutôt bien d'ailleurs :Fleche:
par contre, IMPOSSIBLE de faire un avertissement sonnore à la fermeture (ou l'ouvertur) des portes :interroge: j'ai bien activé cette fonction dans le menu Idrive ... mais impossible à l'activé (en gros : pas possible d'avoir la coche rouge dans l'option)
j'ai raté un truc ?
faut passer en codage expert ?
merci
J'ai des gouts très simple : je n'aime que le meilleur
mrj
Message par mrj »
Pas sûr de ma réponse, mais je crois avoir lu quelque part qu'il faut avoir l'option alarme pour cette fonction.
Je te confirme @mrj
Impossible sans l’alarme…
sephox a écrit : 19 juin 2024, 18:42
Merci !
Pour répondre , très en retard, et donc ça servira aussi aux autres …
Pour mettre à jour l’idrive , pas sûr que tu aies une version dispo, car très peu de changements entre les versions ; les seuls changements sont d’une version à une autre , qui sont en général non compatibles entre elles à cause du hardware notamment….
Pour la mise à jour du gps, il te suffit d’aller sur ton compte « bmwconnecteddrive »,qui te proposera une mise à jour , si elle existe (ça dépend de ta version d’idrive!)
pour ajouter des langues , sauf erreur de ma part , il faut aller dans l’idrive ….
Ze_cat
sinon, il y a des choses possible à coder, modifier sur une F23 cabriolet ?
je pense notament à l'ouverture / fermeture de la capote en ONE touche et pas avec le doigt constament sur le bouton :interroge:
c
chsmits
@Ze-cat: pour ta première question, c'est l'inverse que je cherche à faire. J'ai codé (mais j'ai une alarme) mon véhicule, et lorsque j'ouvre ou ferme ce dernier, j'entends un "bip" de confirmation; je cherche à enlever cette fonction car à la longue, je la trouve peu utile, surtout lorsque les rétros bougent.
Quant à ta deuxième question, concernant la capote, je me suis déjà renseigné et il est impossible de faire ce que tu veux faire en la "recodant".
Tu peux le faire, mais il te faut alors acheter un module, module très facile à installer et qui coûte env. 250 €.
Je crois bien qu'aux USA, la capote s'ouvre ou se ferme en appuyant juste une fois; à confirmer.
Si tel est le cas, une fois de plus les américains ne "croulent" pas sous des normes européennes débiles.
Dernière modification par chsmits le 30 oct. 2024, 16:10, modifié 1 fois.
Ze_cat
oui, cela s'appel un modul Smart Soft
j'avais cela sur ma SLC
car Mb bride encore plus le toit mécanique
chsmits a écrit : 10 oct. 2024, 09:30
Pour le point 1 , paramètres à cocher/décocher dans l’iDrive
Pour le 2 , ça existe effectivement, mais qu’est ce que ça vaut dans le temps ? Je ne sais pas …
c
chsmits
Merci pour ta réponse music2105,
j'ai pris mon véhicule ce week end et j'ai cherché partout mais je n'ai rien trouvé.
Je me souviens avoir codé cette fonction grâce à "bimmer code", donc à priori, "recodage" pour l'enlever; ne penses-tu pas ?
je n'ai pas touché à mon véhicule depuis fin aout, et lorsque je l'ai laissé, il était inscrit en bas de l'écran: "maintenance ds 5000 km" et depuis que je l'ai repris ce WE, est inscrit: "maintenance à effectuer, contactez votre cc".
Comment enlever ce message qui apparait à chaque démarrage ?
Je compte faire la révision moi-même; que me conseilles-tu comme marque de filtres ?
Ze_cat
:Fleche: purflux pour les filtres
@chsmits
Comme tu as l’alarme, je ne vois pas pourquoi tu as eu besoin de coder …
C’est dans les paramètres gestion des portes , de mémoire…
