Problème suite changement de roues
mattck
Voiture : BMW 435d
Message par mattck »
J'ai un X3 F25 xdrive et je viens de changer mes roues achetés d'occasion et je rencontre un problème:
Lorsque j'accélère franchement j'ai comme des micro coupures.
J'ai pensé soit à un mauvais équilibrage ou alors la différence d'usure entre le pneu avant et arrière ? En tenant compte de la monte dépareillé M sport cela fait un écart de 3,25mm.
Qu'en pensez vous ?
Dans le doute j'ai commandé 4 nouveaux pneus mais d'ici le changement je vais devoir faire 1000km il y a t'il un risque ?
D'avance merci
Re: Problème suite changement de roues
C’est peut être tout simplement l’ASC (antipatinage). Si les pneus sont usés, en accélération franche surtout en courbe, une roue se mettra à patiner et l’ASC coupe alors l’injection.
Dans ce cas, en principe un témoin s’allume au TdB
Ça serait judicieux que tu indiques la taille des jantes et dimensions des pneus marque et modèle, leur usure qui peut avoir une influence directe sur les infos renvoyées à la centrale de gestion du xdrive par les capteurs ABS/DTC
mattck
Voiture : BMW 435d
Voici
Avant : pneu Hankook evo 2 en 245 40 20 usure reste 4,5mm jantes 8.5j et :35
Arriere : pneu Toyo proxes sport 275 35 20 usure reste 3mm jantes 9,5j et: 38.
J'ai commandé 4 pneus Toyo Sport pour être tranquille mais je ne les aurai que samedi prochain
Donc déjà , jantes pas BMW, et derrière, mauvaise largeur 9,5’ au lieu de 10’ et avec un mauvais déport 38 au lieu de 51, ça fait quand même 13mm, surtout qu’il s’ajoute à la moindre largeur de la jante! Ça touche pas à l’intérieur ?
Quant’a la « qualité » des pneus, j’espère que ce sont des Proxes de 2 eme génération que tu as commandé…
A 10% plus cher, largement compensé et donc moins cher avec ODR actuelles en 20’ (150€ pour 4 pneus) des Conti sport contact 7 et Michelin PS4s 10% plus cher au final et des hankook S1 evo3 moins cher…
Donc à mon avis, mauvaise bonne affaire au final…
mattck
Voiture : BMW 435d
Oui j'ai commandé les sport 2 je les récupéres samedi prochain. Pour ce qui est des pneus arrière rien ne touche je passe ma main sans problème derrière
Tant mieux! C’est bizarre si c’est bien l’ET/ES à 38…
C’est des 275 derrière sur ta photo?
mattck
Voiture : BMW 435d
Oui c'est bien du 275, su la photo effectivement ça paraît plus étroit que ça ne l'ai en réalité
