GPS et voyant allumé
Mahdi
Voiture : Bmw serie 2 active tourer 2016 essence
Message par Mahdi »
:salut: :pleure: Bonjour à tous j’espère que vous allez j'ai changé mon écran carplay android et depuis j'ai installé j'ai pas gps et j'ai deux voyant 😭.. Et en plus j'ai cassé la fiche derrière de autoradio.. Y'a quelqu'un entre vous qu'il connais merci d'avance
Re: GPS et voyant allumé
ca manque un peu d'explications concrètes, et de ponctuation, accessoirement...
tu as installé quoi (lien par ex)? et comment?
quel gps ne marche plus? bmw? android? carplay?
tu as 2 voyants ? lesquels?
quelle fiche cassée? des photos?
désolé , mais ma boule de cristal est en panne..............
:chut:
Mahdi
Message par Mahdi »
Ré merci pour votre réponse désolé j'ai pas l'habitude..
J'ai installé écran carplay android et quand j'ai forcé pour l'autoradio Il retourne à sa place ensuite j’ai cassée la fiche derrière donc j'ai pas de GPS voilà
pour l'unité centrale, je suppose que c'est cassé de ce coté , et non la prise avec le cable ?
si c'est ça,il faut trouver une petite boite qui répare cela, ça coutera moins cher que de changer l'ensemble...
pour les autres défauts , il faudrait passer la valise pour connaitre les codes défauts pour mieux comprendre ce qui se passe...
Mahdi
Message par Mahdi »
Oui c'est ça et comme je habite à Toulouse je galère à trouver Qui le répare ?😢
fais une recherche sur le net, je ne vois que ça....
Mahdi
Message par Mahdi »
Merci beaucoup quand même pour votre réponse. Je voulais savoir c'est vous connaissez où je peux trouve la jauge de huile de serie 2 active tourer f45 😫
là , je ne sais pas, mais crée un nouveau post tu auras certainement une réponse....
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Mahdi a écrit : 07 mai 2024, 22:57
Pas de jauge sur la F45: jauge électronique :pleure:
Mahdi
Message par Mahdi »
Ah mince et comment faire pour voir le nouveau
Si le niveau n'est pas bon tu vas avoir une alerte qui te le signale.
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Oui, et dans la notice il est indiqué qu'il ne faut jamais ajouter d'huile tant que la voiture ne le demande pas. Et lorsqu'elle le demande, elle indique précisément la quantité à ajouter.
Juju17
Voiture : Citroën c5
Message par Juju17 »
nicostet42 a écrit : 08 mai 2024, 11:12
Il y a pas de jauge sur le F45 ? Moi j’en ai une sur mon F46 de 2019 .
Getou62
Voiture : Serie 2 gran tourer 216i
Message par Getou62 »
Je viens d'installer un système carplay sur mon gran tourer.
T'as vérifié que tu as bien tout rebranché ?
De mon côté j'ai testé avant de remonter et j'avais des erreurs du même type car je n'avais pas tout rebranché.
T'as débranché la batterie avant démontage ?
Dans un premier temps trouve quelqu'un pour te réparer la petite borne.
C'est pas compliqué à monter mais c'est long et faut y aller doucement pour réussir à placer la petite box avec tous les fils surtout que certains sont fins et court .
J'ai mis 3h en tout avec l'aide de ma compagne
Mahdi
Message par Mahdi »
Salut ça va oui j'ai tout branché j'ai regardé sur YouTube les problèmes c
Pas de son 🔊 quand je met youtu.be
Pas de GPS.
Et j'ai pas trouvé l'application auto link. 😢🤕🤕
Getou62
Je n'ai pas testé youtube ,tu as le son pour waze , radio du téléphone ?
Autolink pour ton Android ?
Mahdi
Message par Mahdi »
Waze gps Ils ne fonctionnent pas.Car le autoradio il est cassé regarde la photo. Autolink oui android
Je veux comprendre quelque chose si vous achetez l’écran carplay qu’ils envoient avec l'antenne normalement ça marche sans l'antenne d'origine non
Getou62
Waze fonctionne avec ton smartphone donc logiquement ça doit fonctionner..., c'est un écran ou la petite box que tu as ?
Mahdi
Message par Mahdi »
Non quand je met le Bluetooth pas de son même la vidéo marche mais pas de son
Getou62
Le son doit passer par la prise aux ou usb via un adaptateur ou via le Bluetooth du téléphone sur la voiture
