Quelle pression mettre sur X3 20d de 2020
P
Patrix2
Voiture : X3 XDRIVE 2.O D Msport
Message par Patrix2 »
Je me suis aperçu que lors de ma derniere revision, le controle de la pression des pneus a été fait, 2,7 bars avant et arriere
D apres la plaque d indication de pression ( a l interieur de la porte) il est indiqué pour 3 pers a bord
AV pneu 245/45 R20.........2.2 bars
AR pneu 275/40 R20..........2.2 bars
Je dois faire prochainement pas mal de kms , je vais en croatie , a quelle pression puis je gonfler les pneus
Merci de votre retour
Re: Quelle pression mettre sur X3 20d de 2020
Tu vérifies le ´ poids ´ , donc le nombre de passagers , et le mode autoroute ou pas .. tu peux ajouter 0,1 b par sécurité , mais c’est tout …
Le tout est de contrôler la pression à froid , et après de la route …
Je sais que pas beaucoup de personnes ne contrôlent pas cette pression régulièrement , mais maintenant avec le contrôle électronique des pressions , il suffit de regarder un écran !!! Donc ça ne prend même pas une minute !!!
En plus, ça peut être ajouté dans les raccourcis……….
En plus , l’iDrive signalera s’il y a une baisse de pression …..
Il ne doit plus te servir beaucoup , si tu regardes dans l’iDrive ….
:clin:
