Quelqu'un peut-il me dire comment on fait pour enregistrer une destination/adresse favorite avec le logiciel de navigation chez BMW svp? j'ai beau trifouiller un peu partout et il faut avouer que ce n'est pas très intuitif!
Je possède une G30 année 2019 idrive version 6.
Cdt.
Hello voici ma méthode qui s'applique à l'idrive 8.
Dans l'application MyBMW sur la carte tu recherches une adresse et tu cliques sur l'étoile pour la garder en favori et tu peux modifier son nom.
Ensuite cette adresse est synchronisée dans le gps de la voiture.
Remarque je peux le faire directement dans la voiture mais je ne peux pas modifier le nom du favori donc pour moi c'est bien mieux de passer par l'application.
Par contre je ne suis pas sur que ça marche avec l'idrive 6.
Oui c'est ça, le pb c'est le nombre ridiculement faible de favoris mémorisables... (20 ou 30 je crois) c'est très très peu...
Voir avec Waze (ou d'autres d'ailleurs) qui est gratuit et pas limité
Merci pour vos réponses je vais tester ça
En tout cas c'est bien compliqué je trouve par rapport à Google Map, Waze ou même Apple Plan...
dommage car je viens de souscrire à l'abonnement info trafic en temps réel BMW...
Cdt.
En effet en suivant les conseils de KrissAuto77 j'ai pu mettre des adresses favorites via l'appli BMW...
même si entre temps je ne suis pas retourné à mon véhicule pour confirmer que l'appli a bien transféré vers la voiture mes fav.
Merci Kriss et Tormo.
Après purée mais quelle idée de m....de devoir passer via une appli externe à la voiture pour "juste" mettre des adresses favorites dans un système de navigation intégré? c'est d'une débilité sans commune mesure...
Surtout à une époque ou l'on voudrait que tout tombe sous les doigts et soit relativement instinctif d'utiliser par sa simplicité, pour augmenter la sécurité au volant de son véhicule,
mais non aujourd'hui on complique les choses...
Cdt.
ce n'est pas possible que via l'appli, c'est aussi possible via le GPS.
Mais c'est plus simple via l'appli.
De mémoire il faut dans le GPS pointer une destination (ou utiliser une existante, et dans l'idrive il y a l'option). J'avais trouvé tout seul sur ma g20, donc tu dois pouvoir trouver aussi !
Par contre je ne l'ai pas fait depuis longtemps car les 30 destinations maxi + travail + domicile (donc 32 destinations) : ce n'est pas beaucoup, et chez moi elles sont complètes depuis quasiment le mois ou j'ai eu l'auto... il y a plus de 2 ans.
