Boitier papillon M57
raph_quiroule
Voiture : BMW X5 (e70) 3.0d 2007
Message par raph_quiroule »
Bonjour les gens,
j'ai un X5 e70 3.0D, moteur M57. Je rame depuis des mois pour remettre en marche la régénération du FAP. J'ai changé les bougies de préchauffage + le boîtier, le thermostat et le boîtier papillon. Ce dernier continue d'afficher une erreur et j'observe qu'il ne se ferme pas quand je coupe le contact.
J'ai la valise ISTA, et j'ai fait le test de ce boîtier avec l'ordi. ISTA pilote le boîtier au doigt et à l'oeil, le test s'est très bien passé, il fonctionne, s'ouvre et se ferme quand ISTA le dit.
Que puis faire de plus ?
Merci de voter aide.
Re: Boitier papillon M57
si tu as ista, tu dois pouvoir aller dans le défaut, et voir ce qu'il se passe ou pas....
:interroge:
raph_quiroule
A part me dire qu'il y a un problème et faire le test qui passe bien, je n'ai pas trouvé autre chose...
Le code erreur est 00483D : Throttle actuator
