Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Z1, Z3, Z4, Z8
gatouille
Voiture : Z3M S54 coupé 2000 et X3 E83 3.0i 2004
Re: Z3M S54 Projet piste coupé Bleu Laguna Secca (63)
Message par gatouille »
Pas de nouvelles depuis longtemps, pour plusieurs raisons, j'avais du temps à consacrer à ma famille, nous avons eu un problème avec l'embrayage qui est HS, pour rappel un embrayage 1000 Nm double disque pour S54 avec sa boite 6 manuelle OEM avait été monté :
Une butée de S54 OEM neuve avait été montée puisqu'il n'y en avait pas de fournie.
AU passage au banc pas de souci, au début, après 2 ou 3 demi-journées, il s'est avéré HS. Bon çà vaut 1350 euros laffaire, et je pensais le faire durer un peu :D Le problème était que l'épaisseur plus importante du bi-disque ne convenait pas avec la butée OEM qui laissait légèrement appuyé l'embrayage. mais vraiment à peine.
Avec 360 cv et le couple que va avec.....
Contact de mon revendeur qui voit avec son fabricant polonais, ce dernier dans un élan incroyable de geste commercial, indique qu'ils n'ont jamais eu le souci et envoie une vidéo vraiment très sybilline.
On pouvait espérer un peu plus d'échange, mon distributeur (également sponsor qui nous a beaucoup beaucoup aidés) s'est bien pris la tête avec eux. Je lui ai demandé de lâcher l'affaire.
Du coup commande d'un embrayage mais autre marque et autre fournisseur 1350 euros aussi, du type à patins renforcé, volant allégé aussi patin couffin c'est la cas de le dire !
Je file à la pesée comparative on a 1149 kilos , 9 kilos de plus que Gatmobile 1, sachant que j'ai laissé plus de renforts, par exemple le pare-choc en alu arrière était absent sur Gatmobile 1. Avec 360 cv on a 3,19 kilos par cheval.
Nous travaillons dessus cette semaine pour la présenter au commissaire FFSA afin d'obtenir le passeport GT CLassic, j'ai donc emmené l'auto à Charade à l'occasion de l'Historic Tour pour lui montrer et savoir ce qu'il faut améliorer ou pas.
On fait le tour il m'a indiqué ce qu'il fallait amélioré, des bricoles, par exemple j'attendais son avis pour les mousses de protection de l'arceau, je n'avais pas de contreplaques de fixation sous le châssis pour la batterie, il faut fixer une buse d'extincteur dans le compartiment moteur...
Tout çà prend du temps, on s'aperçoit que le maître-cylindre de frein reste enclenché mais sans appuyer sur la pédale, après recherche le mastervac de Z3 2,8 est incompatible avec le maître cylindre Z3M/M3 E36....Finalement le mastervac était incompatible une histoire d'épaisseur à l'intérieur, il a fallu aussi changer la pédale. on a du frein et qui ne freine pas quand on en a pas besoin c'est mieux !
Reste encore des bricoles. A suivre.
Allez quelques photos :
J'aborde fièrement notre partenaire BP Motorsport qui nous aide de manière professionnelle dans ce projet
Z3M coupé pour la piste et X3 E83 3.0i pour la tracter
La page Facebook de mon Z3M
Quelle persévérance !
:top:
C'est clair ...je n'aurais pas cette patience .
Respect :vroum:
gatouille
On en a quand même un peu marre sur la fin :smile:
gatouille
Après ce week-end passé à travailler sur le dossier d'homologation, retour chez BP Motorsport pour finir ce qui est en cours, j'essaye de démarrer :
Igni igni igni igni fait le démarreur mais les 24 soupapes, les 6 pistons et leurs papillons ne se réveillent pas :cry: :cry:
Igni igni igni
igni igni igni...............
Igni igni igni .......................................................igni? 😄
Que negni mon brave pas possible d'ébrouer la machine, je me dis que j'aurais du acheter une Panda 4X4 et aller à la pêche :whistling: :whistling:
Je pourrais égalementécrire une thèse expliquant les activité nocturnes rémunérées des aieux des ingénieurs BMW 😄 😄 😄
Mais Stef de BP Motorsport m'explique :
Tu l'as loupé la première fois du coup il faut coupe le contact pour essayer à nouveau, le calculateur repars.
Et en effet
Igni.VROAMMMMMMM 👏 👏 👏
l'auto démarre du premier coup, c'est vraiment incroyable un moteur BMW M3 6 cylindres atmosféérique quand il s'éveille.....
La DA est toujours un peu bizarre, on va changer la pompe, sinon suppression du FAM hydraulique retour à l'origine comme indiqué il y a qq semaines.
gatouille
L'auto va participer à un événement à Issoire le 15 juin, rien à voir avec le circuit mais une exposition à l'occasion d'un salon de..............jet ski !
On fera un reportage.
https://fb.watch/sB9ZQVeXDC/
:top: :vroum:
gatouille
A l'occasion du salon nautique Jetski à Issoire et divers animations mécaniques, exposition de notre Gatmobile avec BP Motorpsort.
Avec une partie de l'équipe une photo s'impose :
Installation du stand
Également une 991 GT3 RS
Une surprise, Vincent Lagaff est venu nous poser des questions et détailler l'auto qu'il a visiblement apprécié !
gatouille
Beaucoup de monde autour de notre Gatmobile, il est facile de faire plaisir : vous voulez monter dedans pour une photo..... :D
@gatouille je vaudrais pas dire, mais t'es pas au bon endroit, le Mans c'est pas à Issoires et en plus t'es à la bourre pour aligner la gatmobile au départ :clownfun:
Belle auto :top:
gatouille
:marrant: :marrant:
Merci !!!
:top: :vroum:
gatouille
Nous allons sans doute faire les premiers tests privés sur circuit mi-juillet ! Après cette séance de test, nous allons rouler mi-aout sur le circuit de Lurcy-Levy. En attendant nous finissons de régler les derniers petits soucis, la direction asssitée fonctionne parfaitement de même que les freins principaux, reste un dernier passage au banc semaine prochaine ! Un grand merci à l'équipe de BP Motorsport qui a bien travaillé sur ce projet un peu spécial ! Peut-être d'autres sorties cet été mais le calendrier des examens scolaires de mon fils est assez chargé jusqu'à fin juillet.
Bravo pour ta persévérance !
:top: :vroum:
:party: :party: :top:
gatouille
Pour la voiture, elle est.................prête ! Reste le nettoyage par BP Motorpsport avant de nous la rendre et la pose de protection de carrosserie par CSP Design.
Je la récupère mercredi et nous allons faire le premier test à Lurcy le lundi 12 aout ! Avec mon fils !
Nous sommes contents bien entendu.
Bravo !
:top:
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
:top:
Juniper at home
On veut des photos de la sortie :coucou:
