Pourquoi fusible ?
Je parle bien de la ventilation pas la
Fonction Clim qui marche mais peut être jamais nettoyé car ne sent pas super bon quand on l allume
Donc je résume …
Ta Clim marche , elle fait du froid ou pas? Si c’est le cas et que tu as de l’air chaud , je dirais que ça vient d’un moteur de volet alors…
Si ton compresseur marche sans faire de froid , tu as une fuite de gaz…
La ventilation ne faut pas de froid !
Donc, si l’air est à 20°C, tu ventiles « en réglant « sur 16 ou 20, … tu auras de l’air à 20!
Je ne comprends ton Pb…
En réglant à 16 l air était je pense à 25 alors que dehors 20
Tu récupères l’air ambiant …avec la chaleur du moteur …donc logique que la t° soit un peu plus haute …
Tant que tu ne mets pas la Clim en marche , tu n’auras pas de baisse de t°…
Ce n’est pas parce que tu baisses la t°, que ça met la Clim en marche …il faut aussi l’activer dans les paramètres…
Petit conseil : faites tourner la Clim , même l’hiver !!!
Merci pour vos conseils.
Je n avais pas l habitude sur d autres voitures de mettre la Clim en permanence .
Et c est aussi factuel que ce petit bébé se 3 litres turbo envoie de la chaleur … donc
Il existe aussi un réglage de la température de sortie des buses (stratification). il faut aller dans les menus pour définir le taux de mélange (plus ou moins chaud/froid)
En gros, tu peux regler la temperature de l'air des aerateurs centraux independament de la temperature reglee sur la clim.
C'est justement pour éviter la sensation desagréable de recevoir de l'air avec un gros delta de température dans la figure.
J'ai toujours trouvé ça très compliqué chez BM !
J’ai exactement le même soucis depuis que j’ai touché à certains réglages dans les sous menus!
Au début la ventilation était “convenable” avec la température extérieure …
Aujourd’hui je ressens un “plus” chaud même en mettant à 16° .
Merci beaucoup Bibiforum pour l’astuce
Cdt.
Je pense que la dernière m’a J a peut être modifié des truques !
La je n’ai 0lus le choix dans le menu pour automatiser la ventilation des sièges à partir d’une temerature, uniquement les chauffage. Rien de changé pour le reste..m
J ai fait des modifications à revérifier de nouveaux mais en modifiant les réglages du sous menus l air me semble plus sortir à une température normale
