Changement sièges sur G21
E
El Tonio
Voiture : BMW G21 320d Xdrive / BMW Z4 E89 23i
Message par El Tonio »
J'envisage de changer les sièges de ma 320D Touring (G21 de 2010).
Actuellement, elle n'est pas équipée de sièges électriques, mais ils sont chauffants.
J'envisage de monter des sièges "sports" mais plusieurs solutions s'offrent à moi.
Voici mes interrogations :
- Savez-vous si un câblage est prévu d'origine pour brancher des sièges électriques ?
- Le faisceau est-il le même ?
- Et le réglage des lombaires des sièges sports ?
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci pour votre retour,
l
lightzor
Voiture : Ex GLE 350DE, BMW X5 50E
Re: Changement sièges sur G21
Message par lightzor »
Ca n'existe pas une G21 de 2010. Est-tu sur du modèle ou de l'année ?
En général , le câblage n’est pas multi modèle … il est monté en fonction des options … et comme tu n’as pas non plus les écus qui gèrent donc pas de câbles …et pas de petites économies liées avec pour bmw…
Donc certainement changement d’écu + câblage + codage …
E
El Tonio
lightzor a écrit : 10 juil. 2024, 21:20
Oui c'est une G21 de 2020, désolé pour cette erreur
E
El Tonio
J'avais trouvé des sièges de g21 (sports) mais la seule différence (électrique) avec les miens c'est le réglage lombaire que je n'ai pas dans ma voiture.
Si je comprends bien ce que tu me dis, le câblage qui alimente mes sièges actuels (chauffants) est différent de celui qui alimente le réglage des lombaires ?
Et du coup ça m'empêche de monter des sièges full électriques ?
Merci en tous cas...
E
El Tonio
Personne pour m'apporter une réponse ?
merci
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
j'ai exactement la même config que toi et je pense qu'on a vu le même intérieur sport à vendre... :-)
Je me suis posé la même question mais je suis prêt à m'en foutre du reglage des lombaires du moment que le siège est plus confort et dans mon cas je passe du tissus au cuir (c'est ce que je cherche)
Mais c'est clair que si tu veux du full électrique, il y a un paquet de modules et de cablages à prévoir (plus probablement du codage, les pro en parleront mieux que moi)...
Finalement tu l'as acheté?
El Tonio a écrit : 22 juil. 2024, 09:23
merci
Si je t’ai répondu …. Le câble chauffant n’est pas le même que les réglages du siège ….il faut changer l’écu de gestion , ajouter des câbles et coder ….
