X4 qui ballote, suspension qui flotte ?
BenR
Voiture : X4 F26 lounge+ 2017
Message par BenR »
Bonjour à tous.
Je vais présenter mon nouveau bébé, depuis 4 mois, et en même temps exposer un problème que j'ai...
2017
112000 km désormais 120000
2.0 xdrive 190
Monte mixte 245 275 en 19 pouces.
Entretien full BM depuis le début.
Select drive ? J'en sais rien, on en parle plus loin.
Il y a quelques temps vous m'avez aidé à resoudre un problème de pneus, finalement surgonflés par l'ancien proprio et/ou garage : 3-3.2 au lieu de 2-2.2 corrigés désormais.
Malheureusement je trouve toujours, et de plus en plus que je conduis une 2cv.
Ça bringueballe dans tous les sens au moindre changement d'assiette même le plus léger.
Je n'avais pas remarqué ça à l'essai ni au début.
Maintenant c'est franchement désagréable, et quand il y a du vent ( et ici dans le Vaucluse y'en a un peu 🤣) c'est carrément inconduisible.
Ensuite y'a aussi la direction qui ne durcit pas avec la vitesse, ce que je trouve surprenant vu que j'avais ça sur ma vieille TT de 2003...
Et ça n'aide pas du coup, avec une 2cv de 2 tonnes 😁
Pour revenir à la suspension, j'ai cherché si j'avais le Select drive, ici sur le site ( où il est dit que si on peut choisir groupe moteur et/ou châssis dans les options, c'est qu'on l'a: moi je peux choisir, mais en cherchant sur mdecoder et avec le VIN, je n'ai pas trouvé la dite option dans la'liste de mon véhicule.
De toute façon, je ne sens pas la différence. Mode confort, sport ou sport +, j'ai toujours une 2cv ...
Alors je veux bien quelques conseils svp, parce que je commence a me dire que soit y a un gros soucis, soit je n'ai pas choisi la bonne voiture.
Dernière modification par BenR le 26 juil. 2024, 16:58, modifié 1 fois.
Re: Suspensions, 2CV et autres mystères ;-)
Tu peux peut-être passer la valise pour déjà voir si tu as un code défaut …
Re: X4 qui ballote, suspension qui flotte ?
Pas de différence de direction entre les 3 modes ??
Bizarre!
BenR
Message par BenR »
Non 330dmperf, ou alors c'est tellement imperceptible que je m'en rend pas compte. En mode sport sur autoroute à 130 avec le vent de travers cest 2 mains sur le volant 10h10 bien serrées...
Et idem pour le châssis, je sens rien.
Par contre le groupe propulseur oui, je sens la'difference des 3.modes.
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Question con tu as vérifié le couple de serrage de tes roue? elle sont bien d'origine X4 ? car j'ai déjà vus des copie plié sur ce style de véhicules
BenR
Message par BenR »
Je suis une vraie truffe en mécanique alors il va falloir m'expliquer lentement 😁
A priori sur la liste d'options que j'ai réussi à sortir y'a mes jantes noires.
Le couple de serrage tu parles des boulons ? Ca a l'air serré mais je vais vérifier.
130Nm, Max 140Nm
Si pression Ok, un SUV est sensible au vent, mais sans vent ?!
Le mode confort et EcoPro ne permette pas d’avoir un réglage plus ferme de la direction électrique et un retour plus prononcé que le mode sport offre. Donc peut-être à vérifier en. CC…
BenR
Message par BenR »
Merci pour toutes ses infos, à tous.
Déjà je vais commencer par changer les 4 pneus qui ont été prématurément usés à la couenne au milieu à cause du surgonflage fait par ... La cc, justement 🤣
Que vas tu prendre?
Dans tes dimensions, tu as la photos de ta portière ?
BenR
Message par BenR »
A priori je vais prendre des 4saisons Michelin en 245 45 R19 105Y et 275 40 R19 105Y
dyson78
Voiture : BMW f26
Message par dyson78 »
Normalement en mode sport, tu as le volant qui durcit, les suspensions plus raide et la boite/ pédales / tour minutes plus réactive.
stef29
Message par stef29 »
Les suspensions c'est une option, tous les X4 ne l'ont pas
