2e tentative : ça deconne c’est à dire ? Tu peux détailler ton expérience pour mieux comprendre ?
Allume / éteint ?
Quand fonctionne le service est impeccable ?
C’est ta problématique : à toi d’expliquer correctement le problème.
je pense qu'il veut dire que l'affichage HUD peut parfaitement marcher comme pas du tout selon ses différents trajets
cela ne semble donc pas être l'affichage qui fonctionnerait par intermittence durant un même trajet (genre s'il avait des saccades, des bugs d'affichage ou carrément une extinction)
je suppose que t'as déjà essayé, mais tente de l'activer / désactiver sous l'ordinateur de bord quand il ne démarre pas
tu utilises bien la même clé pour déverrouiller le véhicule à chaque fois ? Parce que les réglages sont personnalisés selon la clé normalement
en tout cas c'est pas commun, souvent les problèmes relatés parlent d'un dysfonctionnement général, en gros ça ne fonctionne plus DU TOUT, là si c'est aléatoire c'est assez étrange...
