je reçois ma nouvelle X5 50E et j'aimerais l'équiper d'une dashcam avant et arrière. Je n'ai pas de compétence dans ce domaine aussi pourriez-vous me recommander des marques/modèles très performants et même si il y a dans le 91 des installateurs qualifiés.
Si c’est le Drive Recorder, a-t-il été amélioré dans ses fonctionnalités de vrai dashcam?
Certains ici ont monté des chinoiseries qui s’intègre très bien sous le rétro et plug and play pour l’alim dans le rétro avant…
Merci pour vos retours. Je n'ai pas la capacité d'installer moi-même. J'ai un contact sur le 91, qui me propose une kenwood. Je vais voir ce que ça donne....
Le drive record est inclus en illimité et déjà dans les app.
Il faut le configurer et mettre une touche raccourcie pour enregistrer tes trajets.
Il faut mettre une clé USB si tu prévois des enregistrements longs je suppose.
Tu peux exporter les vidéos.
Peut-être sur les nouveaux iDrive, les fonctionnalités ont été améliorées, car le drive recorder option soft, n’enregistrait en auto que si l’AirTag se déclenche ! Pas pour un simple accroc ou touchette si j’ai bien compris. Donc, à mon sens et peut-être à tort, il utilise les caméras de ta voiture, mais n’a pas toutes les fonctionnalités d’une vraie Dashlane. Cela a peut être changé…
MODE DE FONCTIONNEMENT DU BMW DRIVE RECORDER.
DEUX SYSTÈMES DE PRISE DE VUE EN UN.
Le BMW Drive Recorder utilise les caméras extérieures des systèmes d'aide à la conduite. Dans une situation d'accident, il enregistre automatiquement les prises de vue réalisées jusqu'à 30 secondes avant et après l’incident. Les vidéos contiennent toutes les informations importantes, telles que la date, l’heure, la vitesse et la position GPS. Vous pouvez ainsi voir tous les détails de la scène.
Des paysages et couchers de soleil d’une beauté saisissante ? Démarrez manuellement votre prise de vue au moyen du sélecteur de votre BMW. Vous pouvez réaliser des vidéos de 60 secondes maximum et les enregistrer dans le véhicule ou directement sur d’autres supports de mémoire compatibles. Les vidéos enregistrées dans votre BMW peuvent être transférées sans fil sur des supports de mémoire compatibles. Ainsi, vos souvenirs sont à portée de main à chaque instant et en tout lieu.
