Changement écran X3
bibilingreville
Voiture : BMW X3 2.0 d x drive luxe
Changement écran X3
Message par bibilingreville »
Bonjour à tous. Je souhaiterais changer mon écran d’accueil sur mon BMW X3 de 06/2012 car je le trouve trop petit. Cela est il possible ? Si oui faut il changer la molette idrive en même temps ? Par contre je n’ai rien démonté et je ne sais pas si c’est un écran APIX OU CIC. Un connaisseur peut il m’éclairer à ce sujet ? Merci à tous ci-joint des photos de mon BM.
Z
Zippers
Voiture : BMW X3 F25 18D 2015
Re: Changement écran X3
Message par Zippers »
C'est soit le système CIC ou celui NBT. Pour moi c'est NBT.
https://a.aliexpress.com/_EYWENHN
BMW X3 F25 2015
Dernière modification par Zippers le 10 oct. 2024, 19:08, modifié 2 fois.
g
gewaw
Voiture : BMW - X3 - F25 - 2.0D - 184CV
Message par gewaw »
Bonjour Zippers,
Alors petite question depuis Mai que penses-tu de ton écran ? Est ce qu’avec l’écran non encastré il y a un risque avec le soleil ? Niveau son etc tout fonctionne nickel sur le tien ? Tu n’as rien eu à acheter de plus ? En te remerciant par avance de ton retour.
Z
Zippers
Aucun problème, c'est au top pour l'image et le son.
Je fais attention quand je gare la voiture au soleil pour un très long moment au soleil en le couvrant au cas où!
Il garde toutes les fonctions originales de la voiture, c'est au choix.
L'écran fait 13 pouces, 8 gigas de ram et 250g de mémoire.
Je n'ai rien acheté en plus, tous les branchements sont fournis. Tu peut le monter toi même si tu t'en sent capable, ce n'est pas compliqué, ou le donner à faire, c'est ce que j'ai fait pour ne pas me prendre la tête. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai et j'en suis très content !
Cordialement
g
gewaw
Message par gewaw »
Super merci de ton retour rapide ! Limite instantané 😅
Je vais étudier le pour l’option encastrable ou non. Il a l’air vraiment pas mal et complet le tien. J’ai un budget un peu plus serré… environ 400€. Je regarde les 8 cores 128 go. Mais c’est compliqué de trouver le bon compromis. Pour l’installation je pense faire moi même.
Ciao.
Z
Zippers
Le mieux c'est encastrable comme le mien, il faut retirer celui qui est monté et le remplacer par le nouvel ecran! 400€ c'est ce qu' il faut compter. Quand à ton choix de 8cors et 125 g c'est très bien😊
g
gewaw
Message par gewaw »
Merci pour tes précieux conseils… je vais jeter un œil à tout ça… bonne journée 😊
Z
Zippers
g
gewaw
Message par gewaw »
Salut !
Pour info j’ai commandé mon écran sur Ali en CiC hier ! Ce matin 2h00 le vendeur m’envoie un WhatsApp pour vérifier ma connectique et au vue de l’affichage je lui dis je pense CiC en suivant les indications ! Bon je démonte quand même ce soir pour le rassurer ! Bha c’est du NBT 😳!!!
Merci au vendeur pour son professionnalisme sinon j’étais cuit !
Z
Zippers
Tu doit le voir tout de suite sur l'écran d'origine si c'est du CIC ou NBT, la présentation est différente. Donc pas besoin de démontage.
Ça a du être expliqué au moment de ta commande sur le site.
Les explications en photos pour ceux qui veulent changer d'écran.
Dernière modification par Zippers le 10 oct. 2024, 19:40, modifié 6 fois.
Z
Zippers
Le principal c'est que tu aies rattrapé le coup!😜
Dernière modification par Zippers le 10 oct. 2024, 23:41, modifié 2 fois.
g
gewaw
Message par gewaw »
Yes Mais justement je me suis fié à cette image que tu viens d’envoyer avant de commander … et mon affichage est bien l’affichage CIC, sauf qu’il y’a eu un mélange de génération quand ils sont passés de cic à nbt en 05/2013 et mon X3 en fait partie 😏
Mais oui l’essentiel c’est d’avoir rattrapé le coup.
Schuss
Z
Zippers
Tu a eu de la chance d'avoir un vendeur consciencieux!
T'a t'il donné le code fabricant de l'appareil?
g
gewaw
Message par gewaw »
Euuuh non non je n’ai pas eu de code fabricant pourquoi ?
Z
Zippers
Normalement tu en aura besoin pour l'entrer dans l'appareil . Sur mon dépliant qui était dans la boîte, il y avait le code, mais le vendeur m'en avait donner un autre. Comme ce n'est pas moi qui l'ai monté , je ne sais pas si le type a eu besoin de l'installer dans l'appareil.
Parle en a ton vendeur il te dira si tu en a besoin ou pas. Désolé d'émettre un doute , mais il vaut mieux être sur.
g
gewaw
Message par gewaw »
Pas de problème tu as raison, je vais me renseigner … merci de l’info !
Bonne nuit 😅
g
gewaw
Message par gewaw »
Bon bha j’ai enfin réussi à monter mon écran CarPlay 😊 le plus long était de tirer le câble de la caméra de recul.
Bon tout fonctionne sauf le son je voulais voir si ça fonctionnait sans brancher le câble Aux. Je dois aussi voir si je n’ai pas bouché le conduit aération parce que le ventilo clim tourne bien mais plus d’air qui sort 😫… allez rebelote démontage demain ! Schuss
Rectification le son sort bien il y avait juste un parametrage à faire… à voir pour le ventilo…
Z
Zippers
Super!!
Tu l'a toucher à combien?
Z
Zippers
Le type qui me l'a monté , m'avait rajouté un micro, car celui de l'appareil est un peu léger.
Tu a bien sorti les 2 câbles USB dans la boîte à gants?
g
gewaw
Message par gewaw »
Je l’ai touché à 325, je vais changer la caméra de recul parce que s’en est une que j’ai adapté elle n’était pas intégrée à la poignée. Je n’aime pas la qualité, non je n’ai pas tiré les prises USB je ne vais pas m’en servir… après vu que je dois re-démonter je vais peut être finir par les installer. Le micro est branché derrière l’écran, je ne savais pas où le mettre.
