Application MY BMW : Comment désactiver ouverture à proximité ?
e
edouardvvv
Voiture : BMW
Message par edouardvvv »
Je viens de télécharger l'application MY BMW sur le conseil de ma concession et je rencontre un souci avec assez pénible. Dès que je suis dans mon jardin, la voiture qui est garé à côté dans la rue s'ouvre car mon téléphone est dans ma poche !
Comment faire pour que l'ouverture du téléphone se fasse uniquement manuellement mais pas lorsque l'on passe à proximité car cela est plus que pénible et même dangereux pour le squattage potentiel de mon véhicule !
Merci beaucoup
Belle journée,
ficelle36
Re: Application MY BMW : Comment désactiver ouverture à proximité ?
Message par ficelle36 »
Tu vas dans l'idrive et tu désactives l'option "Ouverture à l'approche" et tu n'auras plus ce problème.
Quel voiture as-tu et la version de ton idrive tu la connais ?
e
edouardvvv
Voiture : BMW
Merci beaucoup mais je veux bien de l’aide c’est sûr l’application ou la voiture car je ne trouve pas ?
ficelle36
Il te faut aller dans la voiture et sur l'idrive, tu vas trouver un onglet du genre :
Menu Applications / « Véhicule » / « Portes et vitres »/« Verrouiller » / « Verrouillage et sécurité »
Tu sélectionnes le réglage désiré :
▷ « Déverrouillage en cas d'approche »
▷ « Verrouillage en cas d'éloignement »
Petite précision, tu peux activer ou désactiver les deux ou seulement un seul, pour moi perso, je ne laisse que le verrouillage en cas d'éloignement actif, j'ai toujours l'option "Déverouillage en cas d'approche" de désactivée pour éviter ton problème.
e
edouardvvv
Voiture : BMW
Un grand merci !
Belle journée
Moderno74
Message par Moderno74 »
Application Gadget. Fait bien moins que ce qu'elle devrait faire.
J'espère que sa sécurité de communications est au rdv.
Pour ton souci, effectivement ce système fonctionne avec la clef; Pas le téléphone
Tu peux l'utiliser avec le téléphone en tant que clefs numérique incluse dans le Wallet mais faut approcher le tel à la voiture. En passant juste à coté n'a pas d'actions
Enfin, et j'en termine : Si tu utilises ton téléphone pour rouler. Les trajets ne sont pris en compte que si ton profil est reconnu par la voiture via la clef.
ficelle36
Euh @Moderno74
Je pense, même je suis sûr que tu te trompes lourdement.
Dans le cas du déverrouillage de la voiture à distance, il faut d'abord aller dans l'idrive et désactiver l'ouverture et/ou la fermeture à distance pour éviter le phénomène évoqué dans le premier post pour éviter que la voiture s'ouvre dès que tu passes à proximité avec la clé dans la poche?
Ensuite, tu as aussi l'option du téléphone.
Ça fonctionne parfaitement avec le téléphone pour la fermeture et/ou l'ouverture à distance.
Tu n'as pas besoin d'approcher ton téléphone en temps que clé numérique, la voiture s'ouvre et démarre avec le téléphone dans une poche ou dans un sac sans aucun problème, il suffit pour cela d'aller dans "Wallet" et sur la carte BMW xxxx et de cliquer sur le i cerclé et d'activer l'option "Accès libre".........le seul bémol est qu'il faut penser à le désactiver après car tu risques d'avoir la voiture qui se ferme avec la clé à l'intérieur.
Le téléphone et la clé numérique prenant le pas sur la clé physique dans ce cas précis.
Dernière modification par ficelle36 le 25 oct. 2024, 22:15, modifié 1 fois.
Moderno74
On dit la même chose. Passons 😊
Cette application reste un gadget et c’est mon avis personnel.
