Ou se trouve la batterie Appel SOS?
K
Kriskof
Voiture : 218d grand tourer 2019
Re: Ou se trouve la batterie Appel SOS?
Message par Kriskof »
Image.
J ai ouvert sous le toit et je n ai pas de boîtier qui contient la batterie, j ai mis ces images si le démontage peut servir à quelque un...
sebibi
Voiture : BMW F45
Message par sebibi »
Si je reconnais bien là F45, la mienne était dans le coffre, sous les garnitures à gauche
K
Kriskof
Oui elle se situe sûrement la mais comment on enlève cette foutue garniture ?
Ju62
Voiture : BMW Séire 2 Gran Tourer 218D Sport F46
Message par Ju62 »
J'ai cherché un moment sur ma F46 avec toit ouvrant.
Au final il était bien sous l'antenne requin, sous un arceau métallique de la structure de la voiture, il est bien caché même dans le plafond.
Après c'est un système de clips pour le démonter.
Si cela peut aider.
Rq: Compliqué de prendre une photo la dessous.
Bonne après midi
Sympa la photo ... :top: C'est ce que j'aime sur ce forum ...La réactivité et la gentillesse des membres sont vraiment exceptionnelles :top: :clin:
K
Kriskof
Merci pour votre aide😉, sous le toit j ai bien regardé et je ne trouve rien, mon 218d grand tourer est de 2019 et je pense qu ils ont placé cette batterie sous la garniture gauche mais je ne suis pas arrivé à la démonter
Ju62
Message par Ju62 »
Ok a toi de voir,
Je désespèrais aussi après plusieurs démontage et remontage du ciel de toit et du côté gauche en question ou il n'y avait rien du tout,
j' ai aussi un Gran Tourer de 2019
K
Kriskof
Si tu as le même véhicule que moi alors elle doit bien être sous le toit😢 c est un truc de fou de l avoir place la, je vais redemonter ce toit pour la troisième fois en espérant la trouver alors, merci beaucoup pour les photos 🙏
K
Kriskof
As tu démonté autre chose pour plus de dégagement du ciel de toit ? Pour ma part je n ai pas de toit ouvrant
sebibi
Voiture : BMW F45
Pour démonter la garniture, il faut enlever la plaque de coffre, enlever le dessous de coffre, dévisser les 2 crochets d'accrochage, enlever la boîte de secours, moi j'ai aussi enlever le plastique ou se loge de verrouillage de coffre pour pouvoir bien retirer cette garniture
Moi je cherche désespérément une appli pour enlever ce code après changement de batterie bimmerlink c'est quand même 40€ pour ne pas être sûr du résultat...
Ju62
Message par Ju62 »
Kriskof a écrit : 06 nov. 2024, 14:02
Non, j'avais même pas démonter la ceinture comme toi, juste le bandeau du toit au niveau du chiffre, les 2 crochet au plafond et c'est tout de souvenir.
Ju62
Message par Ju62 »
sebibi a écrit : 06 nov. 2024, 14:48
Ah oui bizarre ça, moi suite au changement de la batterie, plus de défaut directement, pas besoin de valise.
K
Kriskof
Grand merci JU62, j ai bien trouvé le module blanc sous le toit au niveau de l antenne requin🥳🎉👌. Avec la tôle, on ne le voit pas au premier coup d œil, il faut vraiment regarder derrière la première tôle de renfort, après on fait au toucher pour trouver la petite trappe à lever pour désengager ce module et ensuite on peut accéder pour changer la batterie. J ai toujours le message d erreur, je vais rouler un peu pour voir si ça disparaît. Voici un lien d une vidéo qui peut aider.
K
Kriskof
Pour info, j ai du faire enlever l erreur batterie sos avec la valise diag😢
sebibi
Voiture : BMW F45
Toujours ce code erreur pour moi malgré un changement de batterie. Je viens de passer chez un garagiste indépendant qui a diagnostiqué mon F45 il m'a dit que le problème venait du haut parleur de sécurité...
Vous savez où est il situé?
K
Kriskof
Non du tout, jamais entendu parler de cette pièce là, desole
:coucou: @sebibi
En général , il est situé soit côté gauche de la console centrale bas ou à droite …c’est un petit hp…mais je n’arrive pas le situer …..
:interroge:
DomChFr
Voiture : BMW Série 2 AT 225i xDrive F45
Message par DomChFr »
Et bien après 10 ans et 143'000 Km même message. Je suis passé au garage et ils m'ont dit 85% de chance que ce soit la batterie ou au pire problème d’étanchéité de l'antenne et un dégât des eaux sous mon toit. :)
Je pense que je vais vivre avec cette erreur jusqu'à la fin, je n'ai même pas demandé de devis.
Je ne vais pas mettre 700 € ou le faire moi même pour un option que je n'ai pas utilisé et que 80% des véhicules en circulation n'ont pas.
Salutations
Dom
euh 80% , tu es sur ? pourquoi pas , vu que ca date de 2018...
d'autre part ,si tu as un accident -ce que je ne te souhaite pas ! - et pour peu que tu ne puisses pas bouger , pour x raisons, ou que tu sois tout seul , ce jour-là , je pense que tu seras content que ta voiture appelle le 112, pour que les secours viennent te sortir de là....
c'est comme une assurance, on l'a , en espérant ne jamais devoir l'utiliser...mais ce jour-là, on est bien content de l'avoir....
accessoirement , tu peux aussi l'utiliser pour signaler un accident....
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Et lorsque la 3G sera arrêtée? ça marche toujours l'appel automatique?
