fonctionnement feu x3 e83 2004
y
ynag
Voiture : X3 e83 3D 2004
Message par ynag »
problème fonctionnement feu de route et phare x3e83
Bonjour je vous soumets un problème que je n arrive pas à résoudre sur mon véhicule les pleins phares et les croisement
Ne fonctionne que lorsque le véhicule roule si je m arrête au stop iis se coupent les veilleuses et feu arrière fonctionnent
Dès que je roule ça se rallume idem anti brouillard avant les arrières restent allumés bref si je roule tout marche bien
J’ai ce véhicule depuis 2009 70000 km il a aujourd’hui 382000 km je fais l entretient 100% moi
Merci si vous avez une solution 200€ le diag chez Bm sans garantie de reponse
Re: fonctionnement feu x3 e83 2004
Tu as cela depuis le début ou ce soucis est arrivé récemment? J'ai eu le même modéle et n'avais pas cela...
y
ynag
Message par ynag »
Non récemment j ai changé le démarreur et la batterie a trois mois d intervalle mais ne roulant que de jour je ne sais pas si il y a un lien avec ses changements au diag (ANCEL)
Je ne vois riens j ai débranché la batterie longtemps pour voir toujours le problème
ynag a écrit : 11 nov. 2024, 14:05
Je ne comprends pas ta réponse , puisqu’un pro a obligation de résultat … si bmw te fait un diagnostic, ils doivent te proposer une solution …
Par hasard , as-tu un capteur ibs sur ta batterie ? Si oui tu l’as reinitialisé?
As-tu contrôlé la tension , à l’arrêt? En marche ?
y
ynag
Message par ynag »
Merci de prendre le temps de répondre
Il n y a pas de capteur ibs sur un e83 de 2004 j ai changé les charbons de l alternateur
Il y a quelques mois la tension batterie est bonne la batterie est neuve Varta
Une batterie qui tombe en carafe , ça existe … comme un alternateur…maintenant si tu es sûr que la tension soit bonne …….
Tu n’as plus qu’à passer une valise pour connaître le code défaut …
y
ynag
Message par ynag »
Oui tension impeccable tout fonctionne parfaitement
Sauf se problème qui est à mon avis sois une sécurité sois une déprogrammation
