J’ai récemment remplacé le bloc ressort au dessus bloc du Commodo, incluant le capteur d’angle de braquage (optique) sur ma 650i de 2006. Après le changement, le capteur était mal calibré mais détectable via diagnostic. J’ai mis à jour le VIN dans le SZL et reprogrammé ce dernier ainsi qu’un autre boîtier (peut-être le DSC, mais je ne me souviens plus exactement). Depuis, le capteur d’angle ne répond plus et la direction est imprécise. Cela est certainement du a un capteur devenu muet ou a un boitier devenu sourd.
Savez-vous avec quel autre boîtier le SZL communique directement ? Peut-être une reprogrammation pourrait résoudre le problème. Un avis ?
Merci bcp !
Vous avez résolu votre problème ? Que voulez vous dire par direction imprécise ?
Avez vous les codes default ou l arborescence des boitier électronique ?
