capteur temperature gaz d'echappement
H
Henri_djerba
Voiture : BMW X3 E83
Message par Henri_djerba »
Bonjour a tous
j'ai une BM X3 E83 2.0 d de 2006 toujours d'attaque mais avec un gros soucis a priori la ou les sondes de température des gaz d’échappement sont morte code défaut 4020 !
pour tester quelqu’un connaitrait t'il la valeur de la resistance NTC autour de 25 °C de ces sondes 13627809157 et 13627809156. situées dans le circuit d’échappement autour du filtre a particule.
Savez vous si il y a une différence de valeur a 25 °C entre ces deux sondes 13627809157 et 13627809156. ( a part la longueur de fil ) ?
merci d'avance
Re: capteur temperature gaz d'echappement
Voici pour ta réponse
Maintenant pour une valeur de sonde , il y a un coefficient multiplicateur avec une sonde , en fonction de la plage de t° utilisée … donc sans connaître le coefficient , difficile à répondre …
Par ex …
H
Henri_djerba
super merci
je vais verifier la tension aux bornes des sondes
