Voyant dde
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Re: Voyant dde
Message par redlucifer »
" that is the question " :question:
Si quelqu'un peut répondre à ceþe question. :interroge:
Vivre sans passion n'est pas vivre.
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Re: Voyant dde
Message par manucos »
des Diag type Ista permettent de voir la densité du colmatage, sinon un endoscope est très pratique !!
et oui en démontant on peut voir apercevoir l'état mais ça reste un visuel approximatif quand même.
moi je l'avais remplacé par une Downpipe + reprog, ça respire mieux et pas de souci au CT pour la pollution :top:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
OK, mais un Downpipe + reprog il faut compter combien en € ? Car si plus chère qu'un FAP, je remet un nouveau FAP + un CT et hop, je vends le BMW car ras le bol et je re-passe à une plus petite 320 en version essence. :laferme:
Re: Voyant dde
manucos a écrit : 29 nov. 2024, 09:48
Pas de soucis effectivement sur la pollution …mais le ct ne t’a pas dit qu’il manquait le fap??
r
redlucifer
Re: Voyant dde
music2105, en même temps pour voir le FAP sur le X3.... fait être soit curieux soit en oanne. Pour ke voir, faut déposé les plaques sous voiture. Chaud pour un contrôleur
:choque:
macroX3
Voiture : X3 3D LCI 2007 E83
Re: Voyant dde
Message par macroX3 »
Ah, le mien je le vois rien qu'en soulevant le capot, après si c'est bien un FAP on ne peut pas le savoir ...
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Ben :question: écoute, le mien, je soulève le capot et même en plein soleil et avec le flash du téléphone, je ne vois pas grand-chose :sun:
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Re: Voyant dde
Message par j.jack286 »
Salut , ce n'est pas le même moteur , sur le 3.0l sd on le voit bien .
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Donc je peux mettre un Downpipe, puis reprogrammation, plus de voyant DDE et basta :clin: tranquilous :croise:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Bonjour à tous. :coucou:
Nouvelles données, grâce à un voisin qui a un pc avec DELPHY.
Il a décelé un defaut calorstat. En effet, en roulant les températures changent en permanence empêchant la régénération du FAP et les codes suivants apparaissent 480A, 481A, 4D00.
Donc, dès la fin des fêtes je dépose le calorstat et je refait des tests.
Bien sûr. Je vous donneraient dès nouvelles.
Joyeuses fêtes à tous. :party:
pierrot42
Voiture : BMW X5 E53 3.0d 184
Re: Voyant dde
Message par pierrot42 »
Salut :coucou:
c'est a dire change en permanence ?
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Au bout de 35 km la température montait à 85 ° puis redescendant à 63° pour remonté aussitôt à 75° et 110°.
Sachant qu'il y a quelques mois en ville j'ai eu le Tube raccord flexible retour chauffage qui a cassé net puis un mois après la tubulure du tuyau de refroidissement et le tuyau de refroidissement 15 jours après ! Avec monté en température à 118°.
De plus sur le net , j'ai trouvé ce témoignage.
blog.lestintins.fr qui reprends tout les symptômes de mon X3
r
redlucifer
Re: Voyant dde
Je relance le sujet car j'ai toujours ce foutu voyant allumé et j'ai peur de tomber en panne. Donc voici un rapport complet depuis l'achat de cette voiture. :faché:
Si cela peut aider quelqu'un à me trouvé une solution. :croise:
LeFouDuLabo4
Voiture : BMW X3 E83 2D 150CV et 177CV
Re: Voyant dde
Message par LeFouDuLabo4 »
Tu consommes de l'huile ?
Je demande cela car certains modèles sont équipés d'un filtre séparateur d'huile en feutre qui finit par se boucher si il n'est pas changé régulièrement.
Autre question: Est-ce que la régénération se fait régulièrement ou est bloquée depuis x km ? (valise)
Ces données là:
Ce sont les valeurs que j'avais lorsque le mien était mal régénéré.
J'avais aussi le témoin DDE allumé et aucune perte de puissance.
Bon moi c'était à cause du problème de régulation de la pression du rail qui a été résolu en changeant la vanne de régulation montée sur la pompe d'injection.
Dernière modification par LeFouDuLabo4 le 06 janv. 2025, 18:40, modifié 4 fois.
r
redlucifer
Re: Voyant dde
J'avais changer le boîtier du déshuileur le 30/04/2024 sans remettre le filtre suite à lecture de plusieurs tuto qui déconseillent de le mettre. :interroge:
Aujourd'hui, j'ai remis 0,75 cl d'huile Cau manquait par rapport à la jauge.
LeFouDuLabo4
Re: Voyant dde
:marrant: :marrant: :marrant: :marrant: :marrant:
Cherche plus :clin:
r
redlucifer
Re: Voyant dde
OK, démontage demain ( si il pleut pas) Et remise du filtre. En espérant que tu as raison. :yeuxciel:
pierrot42
Re: Voyant dde
redlucifer a écrit : 06 janv. 2025, 17:30
:coucou: :coucou:
j'en suis resté a ce tuto pour le filtre déshuileur Changement déshuileur Vortex ou mousse ??
r
redlucifer
Re: Voyant dde
OK, mais je n'ai pas la référence pour le deshuileur AVEC le filtre ... :laferme:
Même chez les spécialistes BMW ils n'en parlent pas.
LeFouDuLabo4
Re: Voyant dde
A propos des types de filtres, si le tien était équipé de celui en feutre à l'origine, c'est mieux de remettre un type feutre.
Il est plus efficace que la version cyclone mais par contre il a le défaut de se boucher si on oublie de le changer à temps, donc il faut juste pas oublier de le remplacer tous les 60.000km.
Je crois que la version cyclone a été développée suite aux oublis des concessions de remplacer les modèles en feutre à temps afin de ne plus avoir de litiges même si on oubliait son remplacement. Mais bon il est moins efficace.
