Roues hiver pour 123
BMW 1xx quatrième génération 2024
Gege038
Voiture : BMW serie 1 F70 123 xdrive
Message par Gege038 »
Quelqu'un a t il acheté des roues hiver pour une 123 ? Et si oui, où ?
Compliqué de trouvé pour ce modèle, même sur le site bmw il n'y en a qu'en 19 pouces.
ficelle36
Re: Roues hiver pour 123
Message par ficelle36 »
@Gege038
Mais quelle dimension souhaites-tu pour tes jantes et tes pneus ?
Tu as les freins rouge ou bleu ?
Gege038
Je n ai pas les gros freins sport
D origine je suis en 225 /45 /18 et pour l hiver, je peux prendre 205 /55/17.
Mon problème est que la motorisation pour une 123 n'est pas connue et de ce fait, pas de possibilité de trouver les roues hiver
ficelle36
Alors ce n'est pas très dur.
Soit tu démontes une de tes roues et à l'intérieur de la jante, tu as des infos importantes comme la taille de la jante du genre 7,5J18 et aussi l'ET de la jante : ET ou IS 46 par ex.
Sinon, tu regardes l'étiquettes des pneus dans la porte conducteur et tu vas savoir le type de pneus homologués.
Après, tu peux aller chez ton CC et voir le type de jantes qu'il te propose.
Toutefois, il est bon a savoir que si tu achètes des jantes seules et non BMW chez un accessoiriste , il va te falloir penser au capteur de pression BMW et probablement les coder, les pneus avec le montage et l'équilibrage.
Skody
Voiture : BMW 118D M Sport
Message par Skody »
Skody
Message par Skody »
Je t'ai envoyé les 2 devis que j'ai eu de bmw pour ma 123 comme toi. Michelin non run flat et continental en rentrant flat
Skody
Message par Skody »
Je t'ai envoyé les 2 devis que j'ai eu de bmw pour ma 123 comme toi. Michelin non run flat et continental en run flat
Skody
Message par Skody »
Je peux remettre les jantes que j'avais sur ma F40 118 D
Gege038
Ce que je voulais dire, c'est que je n'en suis pas à ma première bmw. Les autres fois pour mes roues complètes, je pouvais avoir le choix sur différents sites : bmw accessoires, leebman24, etc ...
Aujourd'hui, avec ma 123 nouvellement sortie, aucun site ne la connaît, même avec le VIN ou la plaque d immatriculation. (d ailleurs, c'est la même chose pour les assurances)
Alors, du coup effectivement je vais devoir retourner chez mon cc pour voir ce qu'il me propose mais avant je voulais juste avoir l avis du forum
Gege038
Lors de la commande, le chef d atelier m a affirmé que les jantes de F40 n étaient pas les mêmes que sur les F70
Skody
Message par Skody »
Et moi l'inverse.... Bon ils se debrouilleront qd elle arrivera, les pneus sont commandés
Ouhla ! Un peu rapide tout ça ….
Il suffit déjà de chercher au bon endroit !
https://www.bmw.fr/content/dam/bmw/comm ... 481573.pdf
Et ici avec ton VIN
https://www.bmw.de/de/shop/ls/cp/physic ... ERCOMPLETE
Et si tu as pris les PA5, tu as les meilleurs !
Dernière modification par 330dMPerf le 13 déc. 2024, 00:02, modifié 1 fois.
Gege038
Bon, pour finir, j ai commandé chez mon cc des roues complètes hiver pour ma 123 en 17 pouces (taille homologuée dans la portière ).
Il m'a confirmé que ce n était pas compatible avec les F40 ....( peut-être peu d écart ).
Je serais équipé pour affronter les pentes enneigées accompagné du xdrive
Va falloir que tu aies le pied leger… 205/55 pour 218CV
Ah oui, c’est une essence avec 360Nm de couple, pas un diesel coupleux comme je croyais …
Donc ça ira, faudra pas faire des folies avec 20% de gomme en moins au sol…
Soit c’est le même déport de jante et les mêmes pneus, soit ???
Skody
Message par Skody »
Les jantes hiver que j'avais sur la f40 vont bien sûr la nouvelle f70 123
Gege038
Ah ok. Mon cc m avait dit le contraire. De toute façon, il fallait que je change les 4 pneus puisque la taille n était pas la bonne. Comme j ai bien vendu mes anciennes, je repars avec du matériel neuf et notamment les valves
:question: Que ça « aille »?! … ça « rentre » dans les trous mais pneus avec largeur et/ou indices de charges différents et déport différents sur beaucoup de montés !
En 17’ ça passerait pour une jante avec 1 mm de déport de difference en 7,5’ de large 53 pour 54, mais pas pour les pneus : largeur différente, et indice de charge supérieur, ni hauteur de flanc ==> NON !
En 18’, les jantes oui,(cf. @Skody , les pneus non! 45 au lieu de 40 et indice supérieur 95 au lieu de 92 !
Skody
Message par Skody »
Les pneus ne sont pas les mêmes car l'indice de vitesse change, mais les jantes sont bien compatibles
:coucou: @Driver 54 pour les 2 comme indiqué dans le tableau…
