Eau sur moquette arrière gauche
j
j.jack286
Voiture : X3 E83 SD 286cv
Re: Eau sur moquette arrière gauche
Message par j.jack286 »
Salut Rimek , le panneau n'est pas collé , juste agraffé , les bouts de plastique qui sont tombés sont je pense les agraffes .
Pour la colle mastic que tu as pris , t'es tu assuré qu'elle restait souple après séchage et qu'elle resiste au très froid et chaud ?
Ta pièce cassée , c'est pas de bol , il te faudra trouver le module dans une casse , d'occasion ou chez ton CC chez qui ça sera plus cher mais ça ira plus vite aussi , pour les agraffes aussi.
Courage.
Rimek
Voiture : Bmw x3 2004
Message par Rimek »
Le nom de la pièce en question est "piece d’arrêt pour tige" et sa référence est 51221817032.
On sait jamais ça peu servir.
Rimek
Message par Rimek »
Salut Jack, je t’avoue que nan pour la colle j’ai pris celle que j’avais sous la main. Au pire j’en ai une autre qui me servira à recoller les plastiques en question qui servent à maintenir le panneau en plus des visses. Ou j’en prendrai une qui résiste au froid et chaud comme t’as dit.
Et pour la piece d’arrêt de tige j’ai commandé sur un site en Allemagne (j’en ai pris plusieurs).
J'ai aussi acheté des clips neuf avec joint intégré ca fera pas de mal.
Bon maintenant faut que je retrouve le temps de me remettre dessus.
j
j.jack286
Super ! Tu t'en ai bien sorti et rapidement.
C'est bien d'avoir mis la ref de la pièce , ça peux servir à d'autres .
Bonne fin d'année.
Rimek
Message par Rimek »
Exactement pour ça que je l’ai fait Jack.
Pareillement
Rimek
Message par Rimek »
Bon j’ai reçu ma petite pièce que j’ai pu remettre, par contre la garniture du x3 est galère à remonter si les trucs plastiques (cité plus haut) sont décollés, j’ai essayé de les recoller tu parles !
En tout cas j’ai tout remonté comme j’ai pu mais c’est pas nickel… et j’ai l’impression que l’eau rentre encore…
Maintenant si quelqu’un est en Essonne ou ile de France et sait régler ce problème d’infiltration, je suis preneur. Je le paye évidemment.
Rimek
Message par Rimek »
Je fais un petit up, un an plus tard j’ai démonté les 2 panneaux de portes arrières recoller le tout et j’ai moins d’eau mais j’en ai quand même
Rimek
Message par Rimek »
Et puis quand ça a gelé j’avais du gele à l’intérieur du par prise et hier j’ai découvert de l’eau autour de ma batterie oui de l’eau!!! Va savoir comment elle arrivé la…
