Yippee-ki-yay les amis
Bon, je change mes plaquettes avant avec palpeur d'usure et je part essayé le X3.
Fumée blanche sur 5 km ( 5° dehors ).
J'attaque l'autoroute, montée rapide température (98,°)
au bout de 3km et le voyant DDE disparaît. Demi-tour à la première sortie, re-autoroute en mode S manuel .
Et plus de voyant DDE.
Donc retour en roulant calmement et stationnement devant le garage .
Photo du tableau de bord.
OK, je vois un nouveau voyant, que je n'avais pas avant
pourtant il restait que 5 mm aux plaquettes . Donc nouvelle plaquettes avec nouveau capteur AV.G
crotte
Changer plus aucun voyant.
Donc cela devait être un des 2 capteurs ou la sonde lambda !
Il faudrait que je sache comment je peux les tester sans qu'il soit posé sur le FAP.
Si quelqu'un à une idée.
Vivre sans passion n'est pas vivre.
