Problème clef absente BMW X1
j
jipe
Voiture : BMW X1 (F48)Ph2 sDrive 18dA
Message par jipe »
possesseur d'une BMW X1 de 12/2020,j'ai eu une surprise avec l'absence de clef.
J'ai démarré ma voiture à la maison puis je suis parti me changer et j'ai pris en suivant la route pour rejoindre un village à 10 km de chez moi.
Arrivé au village voisin ,j'ai éteint mon véhicule avec le start stop.
Quand j'ai voulu repartir je me suis rendu compte de l'absence de ma clef indiqué également par message au tableau de bord donc impossible de démarrer.
Quelle surprise ! Il a fallu que l'on me ramène chez moi pour réccupérer ma clef que j'avais laissé dans mon pantalon!!
Est ce normal de pouvoir continuer à rouler sans la présence de la clef dans l'habitacle une fois le véhicule démarré?
J'ose même pas immaginer si j'étais parti beaucoup plus loin de mon domicile.
Est ce déjà arriver à quelqu'un d'autre du forum et trouvez vous cela normal?
Merci pour vos retours.
Re: Problème clef absente BMW X1
Sujet déplacé dans la rubrique X1 F48
Normal ou pas , je ne sais pas , mais je te conseille d’activer ta clé via ton smartphone , si tu as l’option ….
Normalement , de mémoire, tu as une alerte sur l’écran pour te dire que la clé n’est pas présente dans le véhicule… après , peut-être que c’est pour pallier à une éventuelle panne de clé , et ça te permet de rentrer chez toi ….tu sauras qu’il vaut mieux poser la clé dans la voiture que dans ta poche ….
En général , quand je pars loin , j’emmène les deux clés ….je prends la mienne et la femme la sienne dans son sac à main …ou dans la voiture , cachée …
:clin:
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
Oui je confirme, il y a bien le message clé absente.
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
@jipe oui je pense que c'est normal il faut faire attention.
Par contre sur mon X1 25e cette situation est plus difficile a reproduire car dès que j'ouvre la porte conducteur et bien le contact se coupe et donc il faut à nouveau la clef pour remettre le contact.
Quand on part loin ma femme aussi a la Key card dans son sac qui ne prend pas de place .
Et ne pas oublier d'avoir l'application configuree qui permet d'ouvrir la voiture au cas où la clef est enfermée a l'intérieur :marrant: .
Par contre c'est osé de cacher une clé a l'intérieur :peur:
:coucou: @KrissAuto77
faut-il le savoir !! je verrouille avec mon tel... :chut:
:NonNon: je ne la laisse pas en évidence, ni dans la boite à gants...
je ne le fais pas à chaque fois.... ;)
:clin:
