Leds interieures d'ambiance X3-G01
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Message par DieuX3 »
J'ai le même soucis...
Un seul bandeau de porte sur 4 fonctionne et le liseré du tableau de bord ne fonctionne pas non plus 😪
Dommage car quand ça fonctionne, c'est jolie.
C'est un véhicule acheté d'occasion et j'ai toujours eu ce problème donc je ne sais pas d ou cela provient.
J'ai vu sur des forums qu après teintage des vitres (à cause de l'eau pour coller les films), certains on eu des problèmes sur les modules de led.
J'ai passé le diag et celui ci me dis (voir photo).
Est ce que ce problème parle à quelqu'un ?
Re: Leds interieures d'ambiance
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Merci pour ta rapide réponse 👍👍.
Du coup, je dois faire quoi 🧐🤔
Je vais te donner l’ordre ….
éclairage standard
Tu as le fusible F61
Qui est là
Ensuite c’est la même sortie pour les 4 éclairages … connecteur A258*9b du bdc
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Ok, merci.
Chose étrange, avec Delphi je trouve ce code et Ista ne me le sort pas 🤔🤔🤔
Éclairage d’ambiance
De quand date ta voiture ?
<06/2019
07/2019-06/2020
07/2020-06/2022
07/2022>
Je suppose que tu as un 3.0 L…….
Je déplace dans équipements électrique , qui est plus judicieux
:clin:
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Re: Leds interieures d'ambiance X3-G01
C'est un X3 G01 3.0d du 11/2018
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Le seul éclairage qui fonctionne c'est celui de la porte passager avant.
éclairage ambiant
:Fleche: *passager avant*
Le fusible F68 :
Situé là:
:Fleche: *passager arriere*
Le fusible F252 :
Situé là:
:Fleche:*footwell et le central*
le F66
je grossis pour meilleure lecture..
:Fleche: *conducteur avant
Le F67
:Fleche: *conducteur arriere*
Le F71
Donc pour résumer F66,F67,F68,F71 et F252 , ce sont les fusibles de l’éclairage ambiant à vérifier …
edit
:Fleche: mise à jour schémas et implantations...F66/F67/F71
:check:
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Merci bien 👍👍
Regarde , j’ai ajouté des infos dans mon post précédent …..
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Bonjour et merci pour toutes tes informations 👌
Je vais regarder ces fusibles 🤞🤞
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Je viens de contrôler tous les fusibles que tu m'as cité et tous sont bons (j'ai en fait contrôlé tous les fusibles 5A des 2 boîtes à fusibles)
Quel serait la prochaine étape ?
le bon coté , c'est que ta sortie "Lin" (cable marqué sur les plans "Fi_Lin") est ok , du bdc A258 ....vu que ta porte av passager s'allume...
(je suppose en couleur et en intensité)
le souci , c'est que tu dois avoir un câble hs (cable noir qui transmet l'info) ...donc ca ne va pas être cool, mais il va falloir tester ce câble à l'ohm-mètre pour voir où il est coupé...
donc tu vas devoir tester chaque module pour voir si ton câble qui part en borne 4 va bien dans le module suivant arrivant en borne 3....
(attention , une fois le câble est Gris/Blanc; une fois le câble est Gris/Noir; mais, c'est toujours arrivée sur borne 3 et départ suivant borne 4) )
l'ordre, c'est:
*passenger's door*
E48/E17/E366
*rear passenger's door*
E52/E49b/E368
*footwell rear passenger*
E32a
*footwell front right*
E39
*central stack lightning*
E220a
*front passenger's panel*
E360
*footwell front left*
E38
*driver's door*
E47/E69a/E365
*rear diver's door*
E51/E63b/E367
*footwell rear driver*
E44a
j'ai mis à jour les infos...
:Fleche: Re: Leds interieures d'ambiance X3-G01
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
En effet, la seule porte (passager avant) qui fonctionne se régle en intensité et en couleur.
En contrôlant ces fusibles, j'ai constaté que mon éclairage de pied sous la boîte à gants ne fonctionne pas non plus...
Est ce que cet éclairage est lié avec l éclairage d ambiance ?
oui E39...
je regarde si je ne peux pas te simplifier la vie...
edit
sur le connecteur X5*1b -connecteur général-,de ta porte passager, as-tu la continuité ohm-mètre, entre les bornes 23 et 24 ?
teste ca.... j'espère que ta réponse va être oui.....ca simplifierait le boulot...
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
Ou se trouve ce bornier ?
il se trouve sur le montant de ta porte...c'est lui qui fait toutes les connexions quand tu installes une porte....
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
En fait, tes explications étaient claires, c'est moi qui ai mal lu... 🤭🤓
Je vais contrôler cette continuité.
D
DieuX3
Voiture : X3 G01
music2105 a écrit : 14 févr. 2025, 17:46
oui E39...
edit
Je n'ai pas de continuité entre 23 et 24 ...
