Règles du forum
je me pose plusieurs questions et je me demande si certains ont eu ce cas :
Dans le cadre des différents rappels d'airbag et vanne EGR que je n'ai pas fait, j'aurais souhaité savoir si le fait de faire ces rappels va m'effacer toutes les modifications effectuées sur mon véhicule F45 tel que l'assistant bouchon, le régulateur adaptatif ...
D'ailleurs pour l'airbag, vu que je suis passé à un volant M pourront ils le réaliser ?
Du coup comment procéder ? faut il leur demander de ne pas faire de mis à jour logiciel ?
Sauf erreur de ma part , ils vont faire la maj logicielle ….déjà pour indiquer que la manipulation a été faite , donc une trace dans leur serveur …et peut-être aussi une maj du logiciel …
Pour ton Airbag , ils vont vérifier le no de série ….maintenant , le fait que ce ne soit pas celui d’origine , je ne sais pas…la théorie voudrait que s’il fait partie d’un lot défectueux , cela devrait être changé…..
C'est ce qui me freine parce que pour pouvoir remettre en fonction les modifications effectuées je vais devoir me procurer une version plus récente et ça m'embête.
Également je sais qu'en générale les mis à jours calculateur suite à des rappels change quelque fois le comportement de la voiture tel que les fréquences de régénération FAP...
Si les constructeurs se font ch.er à faire des rappels (quand ce n’est pas autre chose… cf. airbag Takata et module frein), c’est qu’il y a de bonnes raisons. A toi de voir comment tu peux Faure au mieux, la sécurité est le plus important
Et je pense egalement que les maj devraient se faire sur ce qui est effectivement en place sur ta voiture, peut importe ce qui était d’origine … mais ce n’est qu’une supposition…
Sur mon x4 j'ai eu deux rappels pour le radiateur egr, y a pas eu de modif de prog. Par contre sur mon ancienne f20, y a eu un rappel et c'était une reprog pas de remplacement de pièces sur le b47, toutes mes modifs faites avec bimmercode avaient été enlevées.
j'ai fait trois rappels (deux EGR et la vérification de l'air bag) et à part la mise à zéro du compteur journalier tous mes réglages étaient restés. Dans mon cas auto X3 F25 d'origine.
