PB de motricité AV
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Re: PB de motricité AV
Message par Didier92 »
Bonjour regarde sur l’autre roue de l’autre côté pour voir si le cardan est pourvu de la couronne abs .
Si non ces que ton véhicule est monté de roulements avec piste magnétique. Mais nous une photo du capteur abs pour que je certifie ce que je pense
lokix31
Voiture : BMW X3 de 2004 204ch auto sport
Message par lokix31 »
J'ai l'impression d'avoir une Renault, un nouveau pb chaque jour :marrant:
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Message par celtik56 »
Fort possible 😬
Didier92
Oui roulement avec piste magnétique
Essai de nettoyer la partie noir au milieu du roulement
lokix31
Démontage du côté droit qui est identique au côté gauche, pas de bague crantée.
Est-ce que le capteur est le même pour le changer. prochaine étape le calculateur ?
Ha c'est le roulement qui est magnétique, intéressant.
Didier92
Nettoye la piste magnétique du roulement efface le défaut fait un essai, si toujours le même défaut inverse le capteur de gauche à droite et refait un essai si le défaut a changé de côté capteur hs si ces rester du même côté roulement hs
lokix31
Je reçois le capteur demain, après nettoyage toujours pareil.
Vous utilisez quelle valise ? j'ai des doutes sur le prog ( prise OBD2 et prog sur téléphone car scanner)
lokix31
Changement du capteur, toujours pareil.
Code défaut :
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: BMW
============1==============
4262
Raw code: 4262
ECU: 12
Statut: Les conditions de test sont remplies, Défaut validé présent au moment de la demande
============2==============
4252
Raw code: 4252
ECU: 12
============3==============
4242
Raw code: 4242
ECU: 12
============4==============
4232
Raw code: 4232
ECU: 12
============5==============
4222
Raw code: 4222
ECU: 12
============6==============
4212
Raw code: 4212
ECU: 12
============7==============
4513
Raw code: 4513
ECU: 12
Statut: Le test est inhibé par un autre DTC, Défaut validé présent au moment de la demande
============8==============
4203
Raw code: 4203
ECU: 12
Statut: Le test est inhibé par un autre DTC, Validé et stocké dans une mémoire non volatile, Défaut validé présent au moment de la demande
Didier92
Bonjour là je vois que des défauts moteur
lokix31
Pour moi rien à redire sur le moteur, démarre au quart de tour, batterie full, la boite auto fonctionne très bien.
Demain, je change le moyeu avec un nouveau roulement. Je verrais bien .
Didier92
Ces quel valise de diagnostic qui donne le défaut du capteur abs ?
lokix31
J'utilise toujours le même, OBD2 et car scanner si c'est pas bon, on peut me le dire.c'est par déduction, panne du compte de vitesse.
Didier92
Bonjour tu te trouves dans quel coin ??
J’ai une valise pour faire un contrôle avant de changer des pièces qui on rien
lokix31
un peu loin, 14 km de Toulouse. Merci de ton aide .
C'est quoi comme valise ? prix abordable ?
Didier92
Oui un peu loin
Alors j’ai bmw scanner sur un pc et l’application carly qui est plus chère
lokix31
OK, je vais avoir 🇫🇷 ISTA+ en FR 🇫🇷 / INPA / avec Cable K-DCAN , je verrais bien .
Merci de ton aide .
Je vous tiendrai au courant.
c
celtik56
Voiture : x5 3.0i
Alors tu t’en sors🙃
lokix31
Bonjour, non pour l'instant, j'attends l'ordinateur, le câble, j'ai le programme et la procédure d'installation, j'ai fait une réparation de la batterie avec un chargeur, même full, elle délivrait que 12,2v , maintenant, elle est à 12,7.
Je vous tiens au jus . bon week-end
Tous les défauts qui ont été cités plus haut , correspondent à des soucis côté préchauffage (bougies et boîtier) dans le dde , sauf le dernier 4513 , défaut signal capteur thermique de niveau d’huile ….
