Sur ma série 1 F20 de fin 2012, j'ai un problème de régulation de la température à l'intérieur de l'habitacle. J'ai la clim automatique bi-zone et pourtant la consigne de température n'est pas respectée, les buses soufflent de l'air chaud (et des fois ça tombe en marche).
J'ai emmené 2 fois mon véhicule chez un garage indépendant qui travaille beaucoup avec le concessionnaire BMW local.
Mon indépendant et la concession n'ont pas trouvé le problème: aucun code défaut, tous les volets électrique fonctionnent bien, les sondes de températures fonctionnent. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Ils pensent à un bug du calculateur.
J'ai trouvé effectivement des personnes qui ont des bugs du calculateur:
J'ai décidé de changer le calculateur de contrôle de la régulation de chauffage/clim, je parle de cet élément: La référence du module est 64119301309 sur mon véhicule (ma F20 est un modèle phase 1 de tout début de carrière).
Cette référence a été changé par BMW au bout d'un an à peine par 64119311850, signe que la référence d'origine devait poser problème:
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 119390099
Voici à quoi ressemble le boitier en question:
Je pense que c'est le boîtier IHKA, non?
J'ai localisé ce boitier en démontant l'autoradio, il se trouve au dessus de la boite à gant mais un peu au fond, proche du bas du parebrise et à gauche de l'airbag passager.
On le voit à peine sur la photo au bout de la flèche rouge (on devine les 2 connecteurs blanc des câbles):
Par conséquent, je me demande comment le démonter, l'accès par la radio/bouches d'aérations frontales est trop étroit et mon bras pas assez fin.
Peut-être faut-il passer par en dessous en démontant la boite à gant?
Savez-vous comment l'atteindre et le démonter?
Par avance merci
