Info sur Kit mobilité
Vorpalys
Voiture : X1 U11 x25e M-Sport
Message par Vorpalys »
Lors de la livraison de mon X1 voici 1 an - 2 jours ;), il n'y avait pas de kit mobilité de série :yeuxciel: .
Est-ce qu'il y a des personnes sur ce forum, ayant fait le choix d'acquérir un équipement équivalent d'une marque autre que BMW, mais restant qualitatif pour les fois où on a besoin de réparer un pneu ?
Si oui, vers quel autre kit vous tournez-vous SVP ?
PS : Le coût aujourd'hui est d'environ 158€ sur le site des accessoires-BMW. Même si j'ai toujours le bon d'achat que j'avais négocier en compensation des équipements en moins (LED boîte à gants), je préfère étudier les autres opportunités disponibles.
Merci de vos partages :top:
tocal
Voiture : BMW X1 XDrive 23i ,avril 2024
Re: Info sur Kit mobilité
Message par tocal »
Il suffit d'acheter une bombe anti creuvaison chez Carrefour ou Feu Vert !!!
Pas vraiment @tocal ! :NonNon:
Ils ne sont pas tous adaptés, parfois destructeur des capteurs de pressions (tous les produits les encrassent mais seuls certains peuvent être vraiment nettoyés et retirés), ni « bons » reboucheurs !
On croit qu’on est équipé… et non, en fait, quand on crève… :nul:
Encore faut-il que la contenance (de 300-400 :red: à 700ml :check:), seule cette dernière bombe sera suffisante pour assurer le gonflage de la dimension du pneu (diametre >17’, largeur, hauteur) et le volume à remette à une pression minimale.
C’est pourquoi les constructeurs livrent plutôt (en option) des kits crevaison avec gonfleur sur allume-cigare et produit de colmatage qui est insufflé en même temps.
J’allai publier des tests comparatifs des 2 dispositifs ici: Nouveau Kit de réparation Pneus Plus de BMW
Pour le kit BMW, il y a l’ancien et le nouveau (Pneus NEXEN et déjà une crevaison), facilement achetable à -20%…
Vorpalys
Merci beaucoup pour vos réponses et tes liens @330dMPerf :top:
Je vais aller les consulter de ce pas ;).
Fredo52
Voiture : X1 U11 xDrive 30e (29 Mai 2024)
Message par Fredo52 »
Une nouveauté dans le configurateur ?
Kit de mobilité plus
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-1269.VFXqf
Normal, comme Indiqué 2 posts au dessus …
accessoire ou option à la commande (jamais ou presque livré d’origine sauf sur séries >5 ou M) comme avec l’ancien
Fredo52
@330dMPerf ok je n’avais pas lu en détail ton message.
Ce kit me semble plus intéressant, en tous cas moins problématique pour les valves électroniques que le kit mobilité avec bouteille de produit de colmatage acheté en option avec mon X1.
Donc là, après avoir visionné la vidéo BMW que tu as mise en ligne, visiblement ce serait une pompe autonome sur batterie.
