pour les aventuriers du coding, voici les manips pour activer le tuner DAB sur un module RAM mid.
Les photos concernent mon G05 45e, le module est placé dans l'aile arrière gauche. Mais pour d'autre modèles il se situe parfois sous la malle de coffre.
INSTALLATION
Référence des antennes
Pour les antennes, rien de plus simple. J'ai donné mon argent à Jeff Bezos. Il suffit de prendre des antennes "FAKRA BMW". Normalement utilisé pour le bluetooth et le wifi, mais une antenne reste une antenne donc pas d'inquiétude.
Voici la référence que j'ai acheté en deux exemplaires.
https://www.amazon.fr/Bohaner-Antenne-B ... C73&sr=8-1
Identifier le module RAM Mid
Dans le coffre, ouvrir la trappe gauche,
vous trouverez sans peine le module RAM sur son support (sur la photo on voit les antennes FAKRA que j’ai acheté déja branchées, entourées en rouge)
Repérer les connecteurs d'antenne
Les connecteurs qui nous interessent sont de couleurs jaune (devant) et marron (derrière).... ça ne s'invente pas. Si vous ne les avez pas, c'est que que vous avez le RAM Low et il sera impossible d'aller plus loin.
Connecter les antennes
Les antennes FAKRA ont des détrompeurs, impossible de brancher à l'envers. un vrai jeu d'enfant. Une fois branchées cela devrait avoir cette tete la
Une fois les antennes rangées proprement dans la foret de cables qui courent le long de l'aile. vous pouvez refermer le tout et brancher votre prise ODB.
Personnellement j'ai utilisé un ipad avec un cable Ethernet/ODB
https://www.amazon.fr/Alchiauto-C%C3%A2 ... C64&sr=8-3
et un adaptateur usb-c/ethernet
https://www.amazon.fr/YUETUOL-Adaptateu ... C73&sr=8-8
j'avais déja ces équipements, mais je vous mets les liens au cas ou.
CODING
Après avoir mis le contact et lancé BimmerCode, il faut d'abord sélectionner le module HU_MGU en cliquant sur "unité de tête/headunit" et se mettre en "Mode Expert"
Rechercher "dab" dans le moteur de recherche.
Voici les options a coder, certaines avaient deja la bonne valeur.
TUNER_DAB_AVAILABILITY -> on
TUNER_DAB_FM_FOLLOWING_SWITCH -> not_available_on_dab_prefered
TUNER_DAB_JOURNALINE_AVAILABILITY -> on
TUNER_EPG_DAB_TV_SDARS_AVAILABILITY -> on
TUNER_FM_DAB_TP_SWITCH -> available_off
cliquer sur "CODER"
Retourner dans la liste des modules et cliquer sur "Module Audio Récepteur" et se mettre, la aussi, en "Mode Expert"
TUNER_DAB_ANTENNE_2_DIAGNOSIS -> on
TUNER_DAB_FM_FOLLOWING_SWITCH -> NOT_AVAILABLE_and_ON_DAB_PREFERED
TUNER_DAB_REGION -> ece
TUNER_FM_DAB_TP_SWITCH -> HMI_AVAILABLE_and_b1_OFF_b0b2b3b4b5_NA
cliquer sur "CODER"
Débrancher la prise ODB, verrouiller la voiture et attendre 5/10 min que le véhicule se mette en arret complet, afin que le module RAM s'eteigne.
Déverrouiller le véhicule, et profiter du DAB !
j'espère avoir été assez précis et clair.
Bonne route
