Dimension coffre
Série 2 Active Tourer 2022
k
kerbelair
Voiture : U06 220i
Dimension coffre
Message par kerbelair »
J'aimerais connaitre la longueur du coffre avec les dossiers arrières rabattus pour mettre 2 sacs de golf par exemple..
Dans l'attente, je vous remercie
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Re: Dimension coffre
Message par gwen56 »
@kerbelair
Avec siège avant conducteur réglé pour une personne de 1,71 mètres
k
kerbelair
Voiture : U06 220i
Merci beaucoup gwen56..
r
rns1344
Voiture : Golf 8
Message par rns1344 »
Nouveau sur ce forum et après avoir fait le petit message de presentation, je suis à la recherche des dimensions interieures du rangement sous le plancher du coffre pour un Active Tourer en 218d et donc sans batterie servant à la fonction hybride.
Je n'ai malheuruement pas d'Active Tourer visible en concession pour prendre les mesures, merci aux possesseurs d'Active Tourer 218d qui voudront bien sortir leur mètre! :smile:
Question supplementaire: est ce que le plancher est amovible pour beneficier de la pleine hateur du coffre (du bas du rangement jusque sous la plage arrière) ou bien fixé sur charnières?
Est ce qu'il se rabat en 2 morceaux pour avoir au moins 1 partie du coffre en pleine hauteur comme sur la photo?
Merci à vous pour tous ces renseignements :clin:
Oui le couvercle du sous coffre peut se plier, en tout cas c'était le cas sur la version que j'ai essayé ici : Essai de la nouvelle BMW Active Tourer 2022. La familiale idéale ?
g
gwen56
@rns1344
Dimensions : 86 cm x 64 cm x 17 cm
Le plancher est amovible malgré qu'il soit fixé sur charnières.
Le plancher se rabat bien en 2 morceaux comme sur la photo
Dernière modification par gwen56 le 08 mai 2025, 15:59, modifié 1 fois.
r
rns1344
Voiture : Golf 8
@Thomas + @gwen56
Merci à vous deux pour ces renseignements!
Si on veut exploiter ce volume du coffre lors des departs en vacances, il reste à trouver une ou deux valises qui logent dans ce compartiment, et à bien reflechir dans quel ordre on range ses affaires :marrant:
Petite question tout de meme: je vois bien la cote de 17cm qu'a mesuré gwen56, mais est ce qu'une valise cabine d'avion (hauteur 20cm) logerait dans le rangement sous le plancher? En tassant un peu avec les autres bagages sur le dessus du plancher :marrant:
n
noer24r
Voiture : BMW Active Tourer 220D
Message par noer24r »
gwen56 a écrit : 29 avr. 2025, 22:34
@rns1344
Le plancher n'est pas amovible , il et bien fixé sur charnières.
Êtes vous certain que le plancher n’est pas amovible, je n’ai pas encore reçu mon active Tourer mais sur mon iX1 le plancher également monté sur charnières était amovible, il suffisait de tirer ( un peu ) sur le plancher et celui ci sortait de ses charnières et le tout se remontait très facilement.
r
rns1344
Voiture : Golf 8
En fouillant sur le forum, j'ai trouvé un manuel utilisateur qui était disponible en téléchargement, il doit dater un peu mais on trouve un détail intéressant concernant le plancher de coffre : il serait finalement amovible.
Quelqu’un peut-il vérifier si c’est bien le cas dans le véhicule ou si c’est une erreur de la notice d’utilisation ?
Merci à vous
KrissAuto77
Message par KrissAuto77 »
J'ai la même Doc pour mon X1 et j'ai jamais essayé.
Je testerai pour voir si ça marche comme ça.
A
AM17
Voiture : BMW X1 F48 18i Sport
Message par AM17 »
J'ai un X1 F48 et ça marche comme indiqué dans le manuel.
r
rns1344
Voiture : Golf 8
J'aimerai bien savoir si cela fonctionne aussi sur un Active Tourer!
Sinon, la notice est mensongère :marrant:
BlueStorm44
Voiture : BMW Active Tourer 220i
Message par BlueStorm44 »
Je pense que c'est amovible sur les AT qui ne sont pas Mild Hybrid comme précisé dans la notice la plus récente :
Sur les modèles Mild Hybrid (AT 220i et 220d) c'est la batterie qui se trouve sous le cache donc on ne peut pas l'enlever.
r
rns1344
Voiture : Golf 8
@ BlueStorm44
Merci pour cette information. J'espère qu'une personne du forum ayant un AT 218d pourra confirmer.
Je vois que tu as une notice récente, pourrais tu stp me la faire parvenir en MP pour découvrir les fonctionnalités de cette voiture?
Je t'en remercie d'avance.
g
gwen56
@rns1344
AT 218 d avec roue de secours : le plancher se retire :top:
r
rns1344
Voiture : Golf 8
@gwen56
Merci beaucoup pour cette precieuse information.
On peut donc demonter ce plancher pour beneficier d ela hauteur totale du coffre sous la tablette.
C'est parfait, c'est vraiment l'info qu'il me manquait! :smile:
