bonjour
j ai un petit souci problème avec ma clé plus de verrouillage ou déverrouillage et plus l accès confort. le problème a commencer avec des bug sur les 2 clé un jour tout fonctionne une 1h après plus rien, 1 mois que je fait des recherches des tests.
je vais chez bmw je leurs explique mon problème il veule le changement de la clé je fait passer le changement avec ma CB il me rembourse 350e sur les 400e
hier je vais chez bmw car j ai reçu ma clé test sa fonctionne pas et il me dit surement le Récepteur télécommande radio environ 70e
j aimerai savoir l'emplacement du Récepteur télécommande radio sur une serie 1 f20 125i de 2012
ma batterie est bonne
merci a vous
ok merci de ta réponse car j ai chercher sur internet 2ou3 h sans résultat. (pas la bonne méthode )
je vais test de changer cette pièce en espèrent que mon problème sera résolu, moi j’ai 868mhz noté sur la clé donc la réf est 61316817932
J ai pas demander de devis juste le prix de la pièce tellement j était déçu que la nouvel clé fonctionne pas et qu'il me demande 200e pour changer la pièce
Merci beaucoup pour votre aide, malheureusement ce n était pas ça le problème.
Est ce que quelqu un saurais d ou ça peut venir. 280 euro le diague chez bmw alors que j ai déjà les codes défaut. Centralisation avec le bouton qui fonctionne mais pas avec la télécommande et le démarrage sans clé non plus. Il faut coller la télécommande. L antenne diversity n a pas l air abîmer par l humidité. Merci
Si tu colles ta clé contre la colonne de direction , es-tu sûr que ta clé marche bien ? Tu as une pile ou une batterie rechargeable ?
Tu as un souci dans la ligne « lin » qui est la liaison informatique entre les différents écus …
Il n’y a que BMW qui peut tester cette « lin »…..
