Confort des sièges sur X5 G05 LCI
d
dinbougre
Voiture : BMW Serie 5 G30
Message par dinbougre »
Je suis l'heureux propriétaire d'un X5 50e depuis Août 2024.
Ce véhicule dispose de siège en cuir Merino et je possède ausi une Serie 5 G30 avec le cuir Dakota (aucun des 2 véhicules n'a les sièges sport).
Je suis assez étonné du confort des sièges du X5 que je trouve beaucoup moins confortable que sur ma Serie 5.
Après un long trajet, je trouve que les sièges sont trop fermes et je ne suis jamais contre un petit arrêt pour reposer un peu l'arrière train :)
Avec la Serie 5 j'ai déjà fais plusieurs très long trajet (+10h sans aucun arrêt, oui je sais ce n'est pas bien) et la seule fatigue que j'ai c'est au niveau des jambes à force de rester dans la même position sur un long trajet, mais côté fesse tout va bien :)
Est ce que je suis le seul ? J'ai essayé plusieurs réglages de siège et cela ne change rien.
Pourtant tous les tests des journalistes encensent le confort du véhicule
Re: Confort des sièges sur X5 G05 LCI
Normalement tu as dans les 2, les advanced confort.
As-tu des équipements différents dessus? Ventilation, sièges massants?
Car ils peuvent être plus durs!
Laurent94
Voiture : BMW X5 50e
Message par Laurent94 »
Il est recommandé de modifier légèrement le réglage des sièges sur long parcours pour éviter justement ces désagréments.
J'ai, pour ma part, les sièges confort et massant que je mets en marche très très régulièrement et surtout lors de longs trajets donc j'avoue ne pas avoir ce problème :clin: je fais ainsi des trajets de 800 Kms, plusieurs fois par an, de nuit et en ne m'arrêtant qu'une petite dizaine de minutes pour un complément de carburant, sans aucun problème de fessiers :marrant:
d
dinbougre
330dMPerf a écrit : 21 mai 2025, 22:54
Oui j'ai les sièges ventilés et massants
d
dinbougre
C'est quand même absurde qu'aujourd'hui je préfére prendre ma Serie 5 qui a 185000km au compteur plutôt que le X5 pour un long trajet...
Que sur le X5 ou aussi sur la 5? Si c’est sur les 2, c’est que peut-être tes amortis sont un peu fatigués à 185000 si pas changés
Parce que sinon le x5 avec sa suspension pneumatique et ses pneus non RunFkat, le confort devrait y être meilleur, les sièges disposant exactement des mêmes réglages, avec une position cependant plus haute dans le SUV… moi qui conduit très bas et allongé, les SUV ne sont pas faits pour moi ou l’inverse…
brush
Message par brush »
J'ai les sièges ventilés, massants et simili cuir.
Il y a une différence notable de confort et fermeté avec des sièges non massants et cuirs nappa. Sans que je sache ce qui cause cela. Je me suis fait la même réflexion a réception de mon véhicule neuf.
Le nappa et le merino sont plus qualitatifs et lisses que vernasca et dakota granuleux , et à mon avis plus souples .
d
dinbougre
330dMPerf a écrit : 22 mai 2025, 22:19
Problème de confort uniquement sur le X5 qui est neuf, la Serie 5 malgré ses 185000km est toujours aussi confortable.
La Serie 5 s'en ira en septembre... Jusqu'à présent la meilleure voiture que j'ai jamais eu.... 0 problème hormis un joint de cardan
F
Franckybob74
Voiture : Skoda Fabia 1.9 tdi 105 Sport AM 2007 BM
Message par Franckybob74 »
Pour avoir eu les deux à peu de temps d'intervalle, une G31 et un G05, je peux confirmer que les sièges du X5 sont plus moelleux que ceux de la Série 5, plus confortables selon moi (et cela reste subjectif)
La suspension pneumatique du X5 est juste un des must niveau confort.
Cependant il y a un fait qui peut provoquer ton désagrément.
Le siège du X5 est beaucoup plus haut, avec une assise moins inclinable vers l'arrière.
J'ai mis quelques semaines pour m'habituer à cette positon plus droite et plus haute.
Il se peut juste que ta morphologie accepte mieux la position de ta G30... C'est un peu balo. :langue:
EDIT : Advanced confort pour les deux, mais sans ventilation ni massage dans la G31.
EDIT 2 : je retrouve la position de la G31 dans ma Panam, plus bas et assise beaucoup plus inclinée vers l'arrière.
Malgré un cuir plus ferme dans la Porsche, la position me fatigue moins sur longs parcours.
