Problème d'ouverture avec GSM Android... Ou pas?
brush
Message par brush »
Bonjour a tous
J'ai la clé digitale sur mon oneplus 12 mais elle est pratiquement inutilisable...
En théorie je devrais m'approcher du véhicule et il devrait s'ouvrir. Or moi je dois mettre le cap contre la poignée, parfois 30 secondes, pour espérer que cela s'ouvre. Il y a une astuce? Je fais quelque chose de mal?
X5 g05 45e 10/2020
benoit-07
Voiture : 911 targa-Polo-C3-X5-45e
Re: Problème d'ouverture avec GSM Android... Ou pas?
Message par benoit-07 »
Avec un iphone c'est le même comportement: il faut que la partie supérieure du téléphone touche la poignée a un endroit bien précis.
brush
Message par brush »
ce n'est pas tant l'endroit qui me dérange mais le fait qu'il faut a minima 30 secondes pour ouvrir. Ca n'a aucun sens. :yeuxciel:
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
En pratique une fausse bonne idée, cette "clé digitale"
J'ai aussi un petit temps de latence, 1-2 secondes (iphone), alors qu'avec une clé c'est instantané, et il faut en plus sélectionner sur l'écran le profil parmi le mien et invité, alors qu'avec la clé c'est directement mon profil qui est actif
Et puis ça m'est arrivé une fois que ça ne fonctionne pas du tout, donc même si ça fonctionne dans 99,99999% des cas, forcément le jour où ça ne fonctionne pas c'est le jour où il ne fallait pas ...d'ailleurs, le manuel recommande par sécurité d'avoir la clé également sur soi, ce n'est pas pour rien, au final donc je prends la clé, qui ne bouge pas de ma poche
